查看: 33531|回复: 0
[原创] 洗衣机平衡吊杆润滑解决方案
发表于 2011-11-8 11:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洗衣机的工作分析及EUBO油品推荐
1、全自动洗衣机脱水时,由于洗涤物的分布不均匀是不可避免的,高速离心脱水将使内外桶产生剧烈的震动和晃动,为此,常采用将外桶吊挂在机箱壳上的一种弹性支承结构来减震,即采用四根柔性吊杆将外桶吊挂在机箱的四个角上。吊杆为钢丝,上部挂在吊杆挂头上,吊杆挂头可以转动;吊杆下部套着阻尼筒,阻尼筒内装有减震弹簧和阻尼胶碗,阻尼筒挂在外桶吊耳上。可见,四根吊杆通过阻尼筒承受桶体的全部重量,而桶体的重量则将阻尼筒内的减震弹簧压缩。
工作时,由于桶内水的多少不同使减震弹簧的压缩量也不同,桶体的高低位置也不同。当洗涤、脱水发生振动时,阻尼筒一方面沿吊杆挂头摆动,另一方面沿吊杆上下滑动,这样可以吸收振动能量,减少由于桶体的振动而引起的洗衣机振动,保持整机的平稳工作。
在平衡吊杆的阻尼胶碗与吊杆上需要涂抹阻尼油脂,来减缓胶碗的运动速度,与减震弹簧共同达到缓冲的目的,阻尼油脂的好坏直接影响到该平衡吊杆的寿命,对于不同规格的平衡吊杆所受的力不同,所以选用的阻尼油脂也不尽相同,EUBO优宝® 阻尼油脂针对不同的阻尼等级均有对应产品,而且可以提供台架试验,也可派工程师现场服务,由于阻尼油脂的阻尼等级很多,所以先介绍一种产品以便参考:
洗衣机平衡吊杆用EUBO油品推荐:P807 阻尼脂
检测项目
实测值
检测方法
外观
白色半透明脂状
目 测
适用温度(℃)
-3~200
铜片腐蚀
合格
GB/T 5096-85
锥入度(0.1mm)
220~250
GB/T 269-91
滴点 (℃)
>260
GB/T 4929-85
挥发性(wt%)
<0.5
GB/T 7325-87
环保认证
ROHS  REACH   Halogen   19P  EN71
保质期(年)
2、阻尼油脂在全自动洗衣机的盖板上也有使用,现在多数的洗衣机已经采用柔性关盖技术,使用缓降盖板让其轻缓落下,降低盖板下降时与机身产生的噪音,同时也降低洗衣机运行时的盖板噪音,延长盖板的寿命。
  阻尼油脂主要用于盖板两端的铰链上,要求油脂具有一定的流动性,但也要根据客户的产品结构进行相关的台架试验,以便推荐样品的准确,缩短测试周期。下表是用于洗衣机盖板的EUBO优宝® 阻尼油脂的产品信息,仅供参考:
洗衣机盖板用EUBO油品推荐:P46 阻尼脂
检测项目
实测值
检测方法
外观
白色半透明脂状
目 测
适用温度(℃)
-3~200
铜片腐蚀
合格
GB/T 5096-85
锥入度(0.1mm)
220~250
GB/T 269-91
滴点 (℃)
>260
GB/T 4929-85
挥发性(wt%)
<0.5
GB/T 7325-87
环保认证
保质期(年)
可提供样品测试,有兴趣的朋友可加我Q690986855
GMT+8, 2026-7-27 02:05 , Processed in 0.056611 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
