查看: 26058|回复: 16
[讨论] 针阀式热流道的气压究竟要多大?
发表于 2011-11-11 15:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司做了一副针阀式热流道模具,式模时发现阀针不能完全复位,以致浇口处原本要求凹下去的却高了上了,但模具在空转时复位正常。热流道商的意见是气压压力不足,要求8公斤力方可满足要求。
我司气压压力为6公斤力
成型材料为MS,此材料性能接近PMMA。产品1X3。
请问热流道商的解释正确的吗?
发表于 2011-11-11 15:51:16 | 只看该作者
气压大了,当然对封胶有帮助,但是空做可以,你就要明白有产品为什么就不好了,造成气针不前进到低的力是来自塑胶的压力,1注塑压力,2冷却的胶料的抗变形力
克服这2个原因会对你解决类似问题有帮助。
发表于 2011-11-11 16:31:38 | 只看该作者
热流道商的解释是气缸的要求本来就要8公斤力。
不知其他品牌是不是也一样?
有做过针阀式热流道模具的请说说平时气缸要求多大的力?
发表于 2011-11-11 17:19:32 | 只看该作者
熱流道廠家肯定會給你推薦買“增壓泵”了,閥杆如果同心度沒問題那這個也只有這個辦法了
发表于 2011-11-12 08:08:34 | 只看该作者
关不关得了与你注塑工艺有很大关系的。
发表于 2011-11-15 11:31:41 | 只看该作者
难道就没有同仁愿意提供经验吗?
发表于 2011-11-20 11:54:56 | 只看该作者
一般 工厂气压均可满足
注意检查气道是否有漏气..
发表于 2011-12-5 17:20:06 | 只看该作者
确实先检查漏气先,然后换增压泵,实在不行改油压。前两年做的一个PMMA用好塑的开始也不给力,改的油压
发表于 2012-3-7 11:39:46 | 只看该作者
阀针后退应该是气缸直径大小,这里有个资料可以参考下,不知对你有没用
发表于 2012-3-12 15:50:50 | 只看该作者
关乎以下几点:
  料口大小与气缸的大小及注塑压力
  产品材料壁厚,太薄冷凝了就封不下去了,所以查看注塑的时间及保压时间是否过长,模温是否合适
  封针的形式是哪种:直身、锥度
  如用增压泵不行,建议油压合适,
GMT+8, 2026-6-20 19:30 , Processed in 0.054674 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
