查看: 21215|回复: 13
[原创] LP系列全3D注塑模,全3D冲模设计,CAM加工及仿真外挂下载和使用(更新中)
发表于 2011-11-15 20:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论UG设计和加工外挂的使用心得,对LP系列外挂的意见和建议.欢迎联系
E-Mail:lipa014@sina.com
QQ:105075604
LpMoldV2全3D模具设计取消了对UG版本的限制,可在NX4.0.4.2以上版本使用.模架和标准件对话框增强,增加了
零件间表达式链接,距离测量等功能.
LpBlankDie全3D塑料模设计包含毛胚布局,废料设计,条料排样,冲压力计算,以及冲头和凹模的自动设计.标准件
和模架包含国家标准的相关零件.
LpElectrode V2 增强了刀具库,方法库,几何体库的以及与设计图档的关联,设计图档更新,刀轨将自动更新.
LpNcEmluator 用于检查NC文件,类似熊族软件,可以进行循环嵌套仿真.
以下是115网盘的共享地址(不断更新中)
最新更新试用版本
CAM加工模块
https://115.com/file/e7qlboeg#LpElectrodeSetup.msi
CAD设计模块
https://115.com/file/e7qlbosl#LpDesignSetup.msi
幻灯片说明文档
https://115.com/file/ansfmi37#LP-Design.ppt
发表于 2011-11-16 21:31:39 | 只看该作者
新功能介绍:
标准件,模架对话框功能增强,控件菜单增加:
(1)几何表达式链接
(2)部件间表达式链接
(3)测量距离
零件间关联表达式可以将装配中的一个零件的参数与另外一个或多个零件的参数通过关联表达式联系起来,从而在修改设计的时候实现零件之间相关尺寸的自动变更.在Lp外挂设计系统中可以在尺寸控件菜单中选择部件间表达式链接命令。选取关联的部件和表达式,则该尺寸自动改写成如("proj_GBT2855_2-2008HB":)形式,并且锁定该尺寸。
发表于 2011-11-16 21:59:10 | 只看该作者
CAM新功能:
LpElectrode切削参数从EXCEL数据库自动设置
选中操作,按快捷键F,打开切削参数对话框,可修改进给量数值,也可以根据库条目名从表格中自动设置加工参数,系统根据当前刀具大小自动匹配合适的加工参数
发表于 2011-11-16 22:08:10 | 只看该作者
新功能:LpBlankDie条料排样
可设置工步数量,以及每个工步的工艺,可以对冲切过程进行仿真
发表于 2011-11-22 22:10:42 | 只看该作者
1.将LpDesign.rar解压至某个目录中,如D:\MyFolder\
2.在UG的安装目录如 D:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\menus\中 找到custom_dirs.dat文件,用记事本打开
3.在最后面添加路径如D:\MyFolder\LpDesign 保存
4.重新启动UG
发表于 2011-11-24 23:06:55 | 只看该作者
新功能: LpBlankDie冲压力计算
计算每个废料的边长,根据材料的力学性能跟厚度自动计算每个废料的冲切力,并且计算压力中心位置。
发表于 2011-11-27 10:18:14 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-11-28 23:04:49 | 只看该作者
参数化建模思路
要建立各个零件3D图档,先画出零件草图,对零件进行尺寸约束和几何约束从而唯一的零件形状。通过改表达式重命名命令修改表达式名称以便与EXCEL驱动表格对应。
发表于 2011-11-28 23:06:15 | 只看该作者
建立零件的EXCEL表格驱动
将零件外形控制尺寸的表达式建立在电子表格中,形成一个零件数据库。这样做对于此数据库的管理、编辑和扩展都很方便。具体地说,可以任意修改表格中的某一个或某些数据、增加一组新的零件数据、增加设计变量等等,最终产生使用同一实体模型的系列零件三维模型。
头像被屏蔽
发表于 2011-11-30 11:17:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-6-17 03:46 , Processed in 0.058921 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
