查看: 19941|回复: 8
[讨论] PA66+30%GF怎么解决产品浮钎问题
发表于 2011-11-30 13:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做模具设计的,现在生产一个染头发的夹子上面的一个接头,材料PA66+30GF,产品表面老是有白色的浮钎,请问下生产的时候怎么控制浮钎,或者有什么后加工的方法。产品要求耐热220度以上。
相关帖子
来自 2楼
发表于 2011-11-30 23:08:49 | 只看该作者
我刚试完一套PA66+30GF,,,一开始都有点白,,,把模温打高.就差不多啦
发表于 2011-11-30 23:09:18 | 只看该作者
不行就安个模温机吧
发表于 2011-12-2 08:02:23 | 只看该作者
必须是高模温才能解决浮纤。
发表于 2011-12-19 00:18:12 | 只看该作者
高温,或者建议客户降低玻纤含量
发表于 2011-12-19 07:15:46 | 只看该作者
加高模具温度,前模热,后模冷,还有泛纤就换种PP6+纤,有的材料会好点。
发表于 2011-12-19 11:04:42 | 只看该作者
高温?至少100°?
发表于 2011-12-21 21:32:37 | 只看该作者
個樓主都對,把模溫提高到100以上,把定模側加強拋光到2000#可以解決此問題
多次試驗結果,請參考
发表于 2011-12-22 15:53:56 | 只看该作者
是不是每把原料烤干啊
GMT+8, 2026-6-21 17:05 , Processed in 0.097350 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
