查看: 21306|回复: 16
[求助] 图中运动部件防水结构的做法
发表于 2011-12-5 09:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
上图中对于有上下运动的部件怎么去做好防水结构?谢谢指点!
发表于 2011-12-5 09:55:27 | 只看该作者
图中升降部件向下运动的时候要怎样不使水流到下面来
发表于 2011-12-5 10:54:54 | 只看该作者
期待高手!!!!!
发表于 2011-12-5 11:06:52 | 只看该作者
图中红色剖面线是空隙。
发表于 2011-12-5 11:26:47 | 只看该作者
最简单就是加防水圈
发表于 2011-12-5 11:47:01 | 只看该作者
加防水圈后部件降下来还是一样漏水。具体的做法能够说一下吗?
发表于 2011-12-5 13:22:22 | 只看该作者
防水圈可能行不通,方法可以借鑒類似於活塞環在氣缸內運動那樣,但不能用一般的防水圈材質,樓主懂活塞原理不 ?
如果懂這個那就好辦多了,在活動部件上上做2~3個層級不同的環扣位跟環式防水圈配合,記得用類似活塞環的那種過盈配合方式就可以達到你想要的效果了,希望你能明白我說的意思.
发表于 2011-12-5 14:14:44 | 只看该作者
谢谢你,升降部件是铝合金材料,周围的部件是塑胶材料,且铝合金与周边的间隙最少有6mm。
发表于 2011-12-5 16:42:39 | 只看该作者
各位大虾顶啊
发表于 2011-12-5 16:54:17 | 只看该作者
serene_cao 发表于 2011-12-5 13:22
防水圈可能行不通,方法可以借鑒類似於活塞環在氣缸內運動那樣,但不能用一般的防水圈材質,樓主懂活塞原理不  ...
7楼的方法可行,类似打气筒的活塞结构,空气都可以不漏,防水应该不难!
GMT+8, 2026-6-13 20:42 , Processed in 0.078782 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
