查看: 17939|回复: 6
[原创] 模具设计100问--大成模具设计学校
发表于 2011-12-19 21:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        塑胶材料常用收缩率?
答:见附件1
2.        塑胶件常出现的瘕疵?
答:缺胶、披风、气泡、缩水、熔接痕、黑点、气泡、条纹、翘曲、分层、脱皮等.
3.        常用的塑胶模具钢材?
答:见附件2
4.        高镜面抛光用哪种钢材?
答:常用高硬热处理钢材,如SKD618407S136等!
5.        映射键的作用?
答:简化操作步骤,降低劳动强度,提高工作效率!
6.        镜像体和镜像特征有何区别?
答:镜像体是指整体镜像,镜像特征是指局部镜像或单个特征镜像!
7.        UG中如何互相隐藏?
答:CTRL+BCTRL+SHIFT+B
8.        UG中是否有局部偏置功能?
答:有
9.        UG在草绘中有无对称约束功能?
答:无
10.     什么是2D?什么是3D
答:D是英文Dimension(线度、维)的字头,2D是指二维平面,3D是指三维空间。在模具部分,2D通常是指平面图,即CAD图;3 D通常是指立体图,即PRO/EUG或其他3 D软件的图档。
11.     PRO/E的默认精度是多少?UG的默认精度是多少?
答:PRO/E的默认精度是0.0012MMUG的默认精度是0.0254MM
12.     CAD的默认字高是多少?
答:CAD的默认字高是2.5MM
13.     CAD的文字档放在那里?
答:CAD的文字档放在CAD根目录下的Fonts资料夹。
14.     PRO/E有没有像CAD那样的自动保存功能?
答:PRO/E没有自动保存功能
15.     什么是碰穿?什么是插穿?
答:与PL面平行的公母模贴合面叫碰穿面;与PL面不平行的公母模贴合面叫插穿面!
16.     条和丝的关系?
答:条和丝都是长度单位。条为台湾用语,1=0.01MM;丝为香港用语,1=0.01MM,所以,1=1
17.     枕位是什么?
答:外壳类塑件的边缘常开有缺口,用于安装各类配件,此处形成的枕状分型部分称为枕位.
18.     火山口是什么?
答:BOOS柱根部减胶部分反映在模具上的类似于火山爆发后的形状叫做模具火山口。
19.     呵是指什么?
答:呵就是模仁,香港习惯用语
20.     什么是老虎口?
答:老虎口,又称管位,即用来限位的部分。
21.     什么叫排位?
答:模具上的产品布局称为排位。
22.     什么叫胶位?
答:模具上产品的空穴称为胶位。
23.     什么叫骨位?
答:产品上的筋称为骨位。
24.     什么叫柱位?
答:产品上的BOSS柱称为柱位。
25.     什么叫虚位?
答:模具上的间隙称为虚位。
26.     什么叫扣位?
答:产品联接用的钩称为扣位。
27.     什么叫火花纹?
答:电火花加工后留下的纹称为火花纹。
28.     什么是PL面?
答:PLParting Panel的简称,PL又称分型面,是指模具在闭合时公模和母模相接触的部分。
29.     电脑锣是什么?
答:数控铣床和加工中心的通称.
30.     铜工是什么?
答:电火花加工通常采用易于加工的铜料做放电电极,称为铜工,也称电极。铜工一般分为粗工、粗幼工、幼工。幼工又称精工.
31.     放电加工是什么?
答:电火花是一种自激放电。火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。伴随击穿过程,两电极间的电阻急剧变小,两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持暂短的时间(通常为10-7-10-3s)后及时熄灭,才可保持火花放电的“冷极”特性(即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深),使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用,可使电极局部被腐蚀。 利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法,叫电火花加工。
32.     火花位通常是多少?
答:放电过程中,铜工和钢料之间的放电间隙称为火花位.粗工火花位一般在1050条,幼工火花位一般在515.
33.     料位是什么?
答:塑胶产品的壁厚,也称肉厚。
34.     原身留是什么?
答:愿身留是相对与割镶件而言的,原身留是指一整块钢料为加工胚料,加工的时候一起加工出来.
35.     熔接痕是什么?
答:两股塑胶相遇所形成的线称为熔接痕。
36.     喷流是什么?
答:塑胶从进胶口进入型腔后形成弯曲折叠似蛇的流痕称为喷流。
37.     LKM是指什么?
答:LKM是指龙记模胚。常用的模胚有LKM、富大巴、明利、环胜、昌辉、德胜等。
38.     DME是指什么?HASCO是指什么?
答:DMELKM都是标准件的标准,DME是美制的,HSACO是欧制的
39.     什么叫倒扣?
答:产品中公母模无法直接脱模的部分称为倒扣。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-12-20 10:59:18 | 只看该作者
发表于 2011-12-20 19:19:28 | 只看该作者
发表于 2012-4-13 20:39:27 | 只看该作者
发表于 2012-4-26 14:17:10 | 只看该作者
发表于 2012-4-26 21:00:30 | 只看该作者
发表于 2012-5-21 08:50:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 23:31 , Processed in 0.074226 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
