查看: 16993|回复: 8
[求助] 橡胶垫端面密封问题求助高手
发表于 2011-12-23 13:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体见附件
发表于 2011-12-23 13:30:22 | 只看该作者
前后两塑料件压缩橡胶件,通过螺母锁紧确保橡胶件压缩而实现密封,防漏水,现问题点是螺母要锁很大力,员工不易操作,求助高手此处有无更好的设计
发表于 2011-12-23 14:54:24 | 只看该作者
可能问题出在密封圈没有很好的管位,压力一冲就跑掉了。你侧面带密封凹槽的结构就很好,不妨在端面再用一次。
图片不大就直接贴上来,方便大家看图。
发表于 2011-12-24 18:11:26 | 只看该作者
o型圈
发表于 2011-12-24 21:42:33 | 只看该作者
那个橡胶垫,为什么需要两个地方密封?密封一处不行吗?
我想用O型圈,改成径向密封的方式会更好。而且不需要用很大的力。
发表于 2011-12-26 13:00:18 | 只看该作者
发表于 2011-12-26 13:08:21 | 只看该作者
首先感谢各位高手指点!
1.回3楼,再用一次侧面,结构上不允许用O型圈(侧面密封),另外图片贴不上去,不知有无技巧,我第一次上图片,见笑
2.回5楼,两处密封是因为第1处o-ring密封是挡住水不出来,第2处求助各位密封是因为此橡胶垫相当于是一个气囊,内部是空气,起缓冲作用,减少高压水的对管道冲击。所以第2处密封在功能上是有用的。
请高手再帮出出点子,谢谢!
发表于 2011-12-26 16:59:32 | 只看该作者
中间的EPDM橡胶件的最大可变性量是0.8mm没错,但是你橡胶变形的面积是1.4mm宽的整个大圆,橡胶同时受压的面积太大,所以要让它变形0.8mm估计需要非常大的压力才行。
可否将此橡胶件的变形处(橡胶件的台阶处)改成圆形或者空心的圆形。其实也就是说将变形部分的面积减少,这样工人使用时就不会要这么吃力。
如果你得橡胶做的好的话,橡胶变形有0.1mm就足够密封了(水压不大)。
以上内容仅供参考。谢谢!
发表于 2012-4-9 19:06:04 | 只看该作者
可以在密封处加多几条凸起的筋条,0.5mm左右
GMT+8, 2026-6-12 04:18 , Processed in 0.064494 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
