查看: 24088|回复: 12
PROE4.0Config配置
发表于 2011-12-28 17:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 config 的设置
常用配置文件:
config.pro ——系统配置文件,配置整个PROE系统
gb.dtl ——工程图配置文件,你可以先简单的理解为设置箭头大小,文字等标注样式。
format.dtl ——工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件。
table.pnt ——打印配置文件,主要设置工程图打印时的线条粗细、颜色等。
A4.pcf ——打印机类型配置文件,主要设置工程图打印出图时的比例、纸张大小等。
config.win.1 ——(1为流水号,每改一次自动增加)操作界面、窗口配置文件,比如说我们可以在这个文件中设置模型树窗口的大小,各种图标、工具栏、快捷键在窗口的位置等等。
Tree.cfg ——模型树配置文件,主要设置在模型树窗口显示的内容、项目。
Config 文件,从后缀分主要有config.pro和config.sup两种,可满足包括系统的精度、显示设置、单位、打印机的设置、快捷键的设置、输入输出设置等等。应由经验丰富的工程师针对公司需要进行设置,然后作为公司的标准执行,方法是:在 config 加入一行:变量名:drawing setup file值:指向你的dtl文件的绝对路径如:F:\MY Design\Pro_Stds\Config\Company.dtl 然后将config保存为config.pro在你的工作目录(安装proe时指定的目录,不是安装目录)下,启动proe会自动加载 了。这样 利于数据的交换和统一管理。 config.pro 还要放在恰当的位置才能正确调用! Config.pro可以放在text目录下面顺利加载。建议把config.pro放在启动目录下,不要放在PROE安装目录的text目录下面,以免造成管理混 一、 config的设置
常用配置文件:
config.pro——系统配置文件,配置整个PROE系统
gb.dtl——工程图配置文件,你可以先简单的理解为设置箭头大小,文字等标注样式。
format.dtl——工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件。
table.pnt——打印配置文件,主要设置工程图打印时的线条粗细、颜色等。
A4.pcf——打印机类型配置文件,主要设置工程图打印出图时的比例、纸张大小等。
config.win.1——(1为流水号,每改一次自动增加)操作界面、窗口配置文件,比如说我们可以在这个文件中设置模型树窗口的大小,各种图标、工具栏、快捷键在窗口的位置等等。
Tree.cfg——模型树配置文件,主要设置在模型树窗口显示的内容、项目。
Config文件,从后缀分主要有config.pro和config.sup两种,可满足包括系统的精度、显示设置、单位、打印机的设置、快捷键的设置、输入输出设置等等。应由经验丰富的工程师针对公司需要进行设置,然后作为公司的标准执行,方法是:在config加入一行:变量名:drawing setup file值:指向你的dtl文件的绝对路径如:F:\MY Design\Pro_Stds\Config\Company.dtl 然后将config保存为config.pro在你的工作目录(安装proe时指定的目录,不是安装目录)下,启动proe会自动加载了。这样利于数据的交换和统一管理。config.pro还要放在恰当的位置才能正确调用! Config.pro可以放在text目录下面顺利加载。建议把config.pro放在启动目录下,不要放在PROE安装目录的text目录下面,以免造成管理混乱,重装又没备份等问题。建议所有的配置文件全部放在一个文件夹中,再把启动目录指向这个文件!config.pro文件某些选项的值,是带*号的,是系统默认值,这些选项是可以不加的。因为系统默认就是这样,加了也是多余的!
config.pro是一般类型的配置文件,而config.sup是受保护的系统配置文件是强制执行的配置文件,如果有其他配置文件里的项目和这个文件里的冲突则以这个文件里的配置为准。CONFIG文件设好后,放在以下目录: proe2000i\\text 改名为config.sup作为缺省环境变量强制执行,这样无需每一次打开靠载入CONFIG 。
config.pro设置窗口中的图标会有三种,电脑、闪电、火柴棒这三个图标意义不同!
电脑——选项设置后要重新运行PROE后才生效。(关闭PROE再重新打开)
  闪电——立即生效
火柴棒——只对新建的模型、工程图等有效。就是说,以前的建模,即使选项改了,也不会改变,只对设置生效后,后面新建的模型有效。
配置文件的加载顺序
每次启动Pro/E时,系统一般按以下路径找config
1. \\text\\config.sup
2. \\text\\config.pro
3. 启动目录下的 config.pro,所谓本地目录也就是在工作中为了方便建立在启动目录上一级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动PRO/E。例如启动目录为D:\user\zhang 则D:\user目录就是本地目录。由于系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何和它冲突的config. pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环境变量、映射键和搜索本地工作目录的路径设置。
4.最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,在这种情况下一般是用"记事本"进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用"优先选项"进行配置。
关于配置文件的加载顺序,这里引用荷马技术《Pro/Engineer wildfire在企业中的实施与运用》部分内容。
常用配置项目:(列举部分选项简要说明,供参考)
drawing_setup_file D:\Program Files\peizhi\gb.dtl——指定设置好的company.dtl文件!
dxf_export_mapping_file D:\Program Files\peizhi\dxf_export.pro——指定转CAD的转换设置文件
format_setup_file D:\Program Files\peizhi\format.dtl——设置工程图格式文件的配置文件
mdl_tree_cfg_file D:\Program Files\peizhi\tree.cfg——设置模型树配置文件
trail_dir D:\Program Files\trail——设置轨迹文件存放路径
template_solidpart D:\Program Files\peizhi\template\startpart.prt.5——设置零件模板
template_designasm D:\Program Files\peizhi\template\startasm.asm.3——设置组件模板
pro_material_dir D:\Program Files\peizhi\material——设置材料库文件路径
pro_note_dir D:\Program Files\peizhi\note——设置注释文件路径
pro_format_dir D:\Program Files\peizhi\format——设置工程图格式文件路径
PRO_PLOT_CONFIG_DIR ———————— 通过它使系统找到你的打印配置文件所在的路径;
pro_symbol_dir D:\Program Files\peizhi\symbol——设置工程图用的符号
pro_plot_config_dir D:\Program Files\peizhi\print_pcf——设置打印机打印样式文件路径
pen_table_file D:\Program Files\peizhi\table.pnt——设置打印线宽配置文件C:\proe4.0\text\plot_conifg ———— 可以修改打印机线宽文件,0.005、0.001…………
PRO_LIBRARY_DIR--——————调用标准件从标准件库文件路径;
PRO_GROUP_DIR ——————指定UDF库文件的路径UDF库的文件路径;
system_colors_file  ———————指定保存的SCL文件;———————— 配置系统颜色;
system_colors_file D:\Program Files\peizhi\syscol.scl——设置系统颜色配置文件
search_path_file D:\Program Files\peizhi\search.pro——设置搜索文件
SEARCH_PATH ———————— 搜索路径设置:用于大装配中的文件搜索路径设置。
(一般大装配会把不同零件分别放在不同文件夹中,装配时设置搜索路径,才可以进行相应零件的装配,否则在下一次调入装配时出现无法找到相应零件的错误。设置时注明相应的文件路径就可。可用绝对或相对路径,如:d:\user\t125-m\plastic 或..\t125-m\plastic,建议用绝对路径,保险。即使工作路径发生了变化也不会有什么影响,而相对路径可能会出现错误。搜索路径文件设置:SEARCH_PATH_FILE 如果你的文件夹很多,都用SEARCH_PATH指出来的话就会使Config文件看上去很乱,这时就用到SEARCH_PATH_FILE了,你可以建一个名为search.pro的文件,在里面设置好所有的SEARCH_PATH路径。设置好后,你只需要在SEARCH_PATH_FILE的设置中把search.pro的路径写出来就可以了。这里 仍然建议大家用绝对路径。如:SEARCH_PATH_FILE c:\user\li\search.pro。)
spin_center_display yes,no yes   旋转中心符号显示与否
sketcher_overview_alert yes,no yes————进"草绘器"显示简介消息框
allow_3d_dimensions ———— yes或no ,定义可否在轴侧图上显示尺寸。
ang_dim_in_screen yes no ————(零件、组件、草绘器)是否可见角度尺寸。
(若设置为yen,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、“平移/缩放”和“重新设置”)显示、则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸,如果不可见,系统就会将尺寸移到一个可见的位置。)
shaded_postscript_background  yes no 指定在作色对象的八文件中,如何处理背景颜色,yes背景与保存视图时的屏幕颜色相同。N0将背景设置为清除。注释;如果线框对象是白色,(它们的缺省颜色)则看不见它们。
set_menu_width————整数(范围是8-20)(缺省值=8)根据所显示的字符控制莱单宽度,缺省为8,并可以在字符8-2O之间指定莱单宽度。(对于常规的pro/e莱单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符对象或库文件的唯一名称,那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将光标放在文件名上时,消息窗口中会完整该文件名。 )
allow_redo_intersections ————显示“装配特征”菜单的“重新求交”命令, allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes no ————允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、.注释和导引)。(但如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。)
antu_assembly_with_layoutsb ——————(布局) yes 允许自动装配,no不允许。)
sketcher_new_ui yes no NO ————选项可将PROE2001中的菜单显示成旧版(如proe2000i)
dialog_translation ——————控制顶级菜单、对话框中英文显示,no为英文,yes为本地语言。
menu_translation both————设置下拉菜单时为中英文双语菜单
2button_mouse_mmb_support ——— yes :ctrl+shift+ 左键——旋转鼠标.{左键+CTRL+SHIFT=中键;中键+SHIFT=移动模型;中键+CTRL+ALT=沿轴线转动模型;左键+CTRL+ALT=移动装配模型;ctrl+shift+左键——旋转。}
prompt_on_exit yes, no ————————决定在退出Pro/ENGINEER进程时,是否提示保存对象。
thread_standard std_iso_imp_assy——————有螺纹的装配工程图中显示符合国标的螺纹剖视图
sketcher_disp_grid yes,no yes ———————草绘器网格在config.pro中设置
allow_anatomic_features  ——— 选yes ———设置自动再生特征200i以前版本;
model_note_display ————————no——设置注释不显示
bell ——no——关闭提示音
tangent_edge_display no——设置相切边不显示
step_export_format ap214_cd——设置输出step格式文件时,保留原模型颜色
tolerance_standard iso——设置公差标准为ISO
set_menu_width 12——设置下拉菜单的宽度
web_browser_homepage   about:blank——设置浏览器首页为空白页
default_dec_places 3——设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数
default_ang_dec_places 2——设置角度尺寸小数位数
sketcher_dec_places 2——设置草绘时的尺寸小数位数
mass_property_calculate automatic——设置质量自动计算
pro_unit_sys ——设置缺省单位系统为mmks(毫米千克秒)
pro_unit_length ——  选unit_mmns单位是毫米——长度单位设置;
pro_unit_mass   ——  选unit_kiloram即单位是克——质量单位设置;
drawing_units  —— 选unit_mmns——绘图环境单位;
template_designasm  ——选unit_mmns——装配环境单位;
template_solidpart   —————— 选mmns_part_solid—————————零件公制单位;
template_mfgmold——选unit_mfns——模具环境单位;
tolerance_class 可选,  ————一 般medium即中等级别——公差级别;
tolerance_standard  ——一般选择是ISO标准——公差标准;
tol_display  —— 选择yes为显示公差—————————公差显示;
tol_mode 可自选   —一 般选nominal——公差形式;
tol_mode nominal——设置显示的尺寸没有公差
drawing_text_height 3.5设置缺省文本的缺省高度,如注释中的文字,标注中的数值大小。
pdf_use_pentable yes——设置输出PDF时使用系统线宽设置
intf_out_layer part_layer——设置图层方式(影响转CAD)
rename_drawings_with_object both——设置保存副本时自动复制与零件或组件相关的工程图
drawing_units-mmns(绘图选项下加载 iso.dtl);
drawing-setup-file(工具选项下永久加载iso.dtl)!
draw_arrow_length ——控制线性尺寸导引的点和框的箭头样式的显示。(5-20)2D;
draw_arrow_style ——设置导引线箭头的长度。Fills  2D;
draw_arrow_width ——控制所有带箭头的详图项目的箭头样式。(3-8)2D;
orddim_text_orientation——控制纵坐标尺寸文本的方向。(文字方向)2D;
default_draw_scale 1:1——设置工程图中缺省的绘图比例,即插入一般视图时默认为1比1
save_drawing_picture_file embed——设置将图片嵌入工程图中,可以实现工程图打开时预览
use_8_plotter_pens yes——设置使用8笔(影响打印)
dxf_out_scale_views yes——输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动重新缩放为1比1
default_draw_scale  ——设定为1:1—— 默认的二维图比例;
text_height_factor 40——设置系统坐标及基准面显示的字体大小  乱,重装又没备份等问题。建议所有的配置文件全部放在一个文件夹中,再把启动目录指向这个文件!config.pro文件某些选项的值,是带*号的,是系统默认值,这些选项是可以不加的。因为系统默认就是这样,加了也是多余的!
config.pro 是一般类型的配置文件,而config.sup是受保护的系统配置文件是强制执行的配置文件,如果有其他配置文件里的项目和这个文件里的冲突则以这个文件里的配置为准。CONFIG文件设好后,放在以下目录: proe2000i\\text 改名为config.sup作为缺省环境变量强制执行,这样无需每一次打开靠载入CONFIG 。
config.pro 设置窗口中的图标会有三种,电脑、闪电、火柴棒这三个图标意义不同!
   闪电——立即生效
配置文件的加载顺序
4. 最后要读取的就是系统的缺省配置值,也就是在以上所有目录下的配置文件都没有涉及到的配置项目都要按系统的缺省值进行配置。一般情况下,如果你对config文件的配置项目比较熟悉,应该在启动PRO/E之前进行配置,在这种情况下一般是用"记事本"进行编辑。不过由于config文件的配置项目过于繁多,所以一般人不可能都了解,这样就需要在启动PRO/E后使用"优先选项"进行配置。
常用配置项目: (列举部分选项简要说明,供参考)
drawing_setup_file D:\Program Files\peizhi\gb.dtl —— 指定设置好的 company.dtl 文件!
dxf_export_mapping_file D:\Program Files\peizhi\dxf_export.pro ——指定转CAD的转换设置文件
format_setup_file D:\Program Files\peizhi\format.dtl ——设置工程图格式文件的配置文件
mdl_tree_cfg_file D:\Program Files\peizhi\tree.cfg ——设置模型树配置文件
trail_dir D:\Program Files\trail ——设置轨迹文件存放路径
template_solidpart D:\Program Files\peizhi\template\startpart.prt.5 ——设置零件模板
template_designasm D:\Program Files\peizhi\template\startasm.asm.3 ——设置组件模板
pro_material_dir D:\Program Files\peizhi\material ——设置材料库文件路径
pro_note_dir D:\Program Files\peizhi\note ——设置注释文件路径
pro_format_dir D:\Program Files\peizhi\format ——设置工程图格式文件路径
PRO_PLOT_CONFIG_DIR  —— 通过它使系统找到你的打印配置文件所在的路径;
pro_symbol_dir D:\Program Files\peizhi\symbol ——设置工程图用的符号
pro_plot_config_dir D:\Program Files\peizhi\print_pcf ——设置打印机打印样式文件路径
pen_table_file D:\Program Files\peizhi\table.pnt ——设置打印线宽配置文件C:\proe4.0\text\plot_conifg —— 可以修改打印机线宽文件,0.005、0.001…………
PRO_LIBRARY_DIR-- ——调用标准件从标准件库文件路径;
PRO_GROUP_DIR  ——指定UDF库文件的路径UDF库的文件路径;
system_colors_file   ——指定保存的SCL文件;—— 配置系统颜色;
system_colors_file D:\Program Files\peizhi\syscol.scl ——设置系统颜色配置文件
search_path_file D:\Program Files\peizhi\search.pro ——设置搜索文件
SEARCH_PATH  —— 搜索路径设置:用于大装配中的文件搜索路径设置。
spin_center_display yes ,no yes   旋转中心符号显示与否
sketcher_overview_alert yes ,no yes————进"草绘器"显示简介消息框
shaded_postscript_background  yes no 指定在作色对象的八文件中,如何处理背景颜色,yes背景与保存视图时的屏幕颜色相同。N0将背景设置为清除。 注释;如果线框对象是白色,(它们的缺省颜色)则看不见它们。
set_menu_width ——整数(范围是8-20)(缺省值=8)根据所显示的字符控制莱单宽度,缺省为8,并可以在字符8-2O之间指定莱单宽度。 ( 对于常规的pro/e莱单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符对象或库文件的唯一名称,那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将光标放在文件名上时,消息窗口中会完整该文件名。 )
allow_redo_intersections ————显示“装配特征”菜单的“重新求交”命令, allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes no ————允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、.注释和导引)。 (但如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。)
antu_assembly_with_layoutsb ——(布局) yes 允许自动装配,no不允许。)
dialog_translation  ——控制顶级菜单、对话框中英文显示,no为英文,yes为本地语言。
menu_translation both ————设置下拉菜单时为中英文双语菜单
2button_mouse_mmb_support  ——— yes :ctrl+shift+ 左键——旋转鼠标. { 左键+CTRL+SHIFT=中键;中键+SHIFT=移动模型;中键+CTRL+ALT=沿轴线转动模型;左键+CTRL+ALT=移动装配模型;ctrl+shift+左键——旋转。}
prompt_on_exit yes, no ——决定在退出Pro/ENGINEER进程时,是否提示保存对象。
thread_standard std_iso_imp_assy ——有螺纹的装配工程图中显示符合国标的螺纹剖视图
sketcher_disp_grid yes ,no yes ——草绘器网格在config.pro中设置
model_note_display ——no——设置注释不显示
bell ———————————————no——关闭提示音
tangent_edge_display no ——设置相切边不显示
step_export_format ap214_cd ——设置输出step格式文件时,保留原模型颜色
tolerance_standard iso ——设置公差标准为ISO
set_menu_width 12 ——设置下拉菜单的宽度
web_browser_homepage   about:blank ——设置浏览器首页为空白页
default_dec_places 3 ——设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数
default_ang_dec_places 2 ——设置角度尺寸小数位数
sketcher_dec_places 2 ——设置草绘时的尺寸小数位数
mass_property_calculate automatic ——设置质量自动计算
template_solidpart    —— 选mmns_part_solid——零件公制单位;
template_mfgmold ——选unit_mfns——模具环境单位;
tolerance_class  可选,  —一 般medium即中等级别——公差级别;
tolerance_standard   —一般选择是ISO标准——公差标准;
tol_display   —— 选择yes为显示公差—公差显示;
tol_mode  可自选   — 般选nominal——公差形式;
tol_mode nominal ——设置显示的尺寸没有公差
drawing_text_height 3.5 设置缺省文本的缺省高度,如注释中的文字,标注中的数值大小。
pdf_use_pentable yes ——设置输出PDF时使用系统线宽设置
intf_out_layer part_layer ——设置图层方式(影响转CAD)
rename_drawings_with_object both ——设置保存副本时自动复制与零件或组件相关的工程图
drawing_units-mmns( 绘图选项下加载 iso.dtl);
drawing-setup-file (工具选项下永久加载iso.dtl)!
draw_arrow_length  ——————————控制线性尺寸导引的点和框的箭头样式的显示。(5-20)2D;
draw_arrow_style  ——————————设置导引线箭头的长度。Fills  2D;
draw_arrow_width  —控制所有带箭头的详图项目的箭头样式。(3-8)2D;
orddim_text_orientation —控制纵坐标尺寸文本的方向。(文字方向)2D;
default_draw_scale 1:1 ——设置工程图中缺省的绘图比例,即插入一般视图时默认为1比1
save_drawing_picture_file embed ——设置将图片嵌入工程图中,可以实现工程图打开时预览
use_8_plotter_pens yes ——设置使用8笔(影响打印)
dxf_out_scale_views yes ——输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动重新缩放为1比1
default_draw_scale   —设定为1:1——默认的二维图比例;
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-12-30 09:07:25 | 只看该作者
发表于 2011-12-30 09:07:45 | 只看该作者
发表于 2012-1-12 18:18:14 | 只看该作者
发表于 2012-1-13 14:24:56 | 只看该作者
发表于 2012-1-13 14:25:10 | 只看该作者
发表于 2012-1-13 14:25:38 | 只看该作者
发表于 2012-2-10 11:04:00 | 只看该作者
发表于 2012-6-11 22:03:43 | 只看该作者
发表于 2012-6-26 16:49:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 21:10 , Processed in 0.071795 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
