查看: 19921|回复: 13
[资料] 模具设计师必备--来自东莞大成模具设计
发表于 2012-1-4 20:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        什么叫防呆?
答:防呆是一种习惯用语,就是防止出现非常简单的错误,防止发呆!例如:一镶件在天地侧都做有相同大小的挂台,现场装配的时候很可能会把天地侧装反,但只在镶件的一侧做挂台,这时,如果天地侧反着装就装不进去了,想装错都不可能,这种防止出现发呆而产生错误的动作称为防呆。
2.        什么是啤机?
答:啤机是地方习惯用语,也就是我们常说的注塑机、成型机。
3.        什么叫止口?
答:止口就是夹口美术线,又称遮丑线。
4.        什么叫飞模?
答:飞模就是配模。
5.        什么叫光刀?
答:CNC精加工的动作称为光刀,也就是在开粗的基础上加工到位。
6.        什么叫开框?
答:在模胚上加工放模仁的位置的动作称为开框。
7.        什么叫晒字?
答:晒字就是做好菲林再拿去加字体的加工方法
8.        什么叫反呵?
答:将正常情况下的前后模料位倒过来开模的方法称为反呵。比如玩具车模具开模时,如果车外形面放后模出就属于反柯。
9.        什么叫浮呵?
答:局部有倒扣的地方采用小镶件弹出的出模方法称为浮呵。
10.     什么叫吃前模?
答:开模时,产品留在前模称为吃前模。
11.     什么叫顶白?
答:顶出时所需脱模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色或者胶位高出的现象称为顶白,又叫顶高水口。
12.     什么叫烘印?
答:潜水时入水点在制品外观面上留下的痕迹称为烘印。
13.     什么叫码仔?
答:码仔属于装夹工具,一种三角形斜面开扣位槽的垫块。
14.     什么叫过切?
答:过切是指过量切削,也就是加工工件时把不需要加工的部分也加工了,过切是不好的。
15.     校杯是什么?
答:前模弹出开模的内行位。
16.     牙嗒是什么?
答:攻丝、攻螺纹称为牙嗒。广东习惯用语
17.     坑手是什么?
答:攻牙用的扳手称为扳手。
18.     啤把是什么?
答:拨模斜度称为啤把,广东习惯用语
19.     何时需做双色模具?
答:当一个产品包含两种不同的材质或同一材质不同颜色时,设计双色模具成型!
20.     工厂的模具设计流程?
答:开模前会议     分析产品     转工程图     2D排位     完善组立图     第一次产前会议     更正组立图    订模胚、订模仁料     3D分模     拔模、拆镶件     第二次产前会议     更正3D
出模仁图、出镶件图     出模胚图、机构件图    BOM
21.     脱模的几种方式?
答:顺脱和强脱!
22.     模具加工工艺流程?
答:见附件3
23.     进胶方式有那些?
答:有直接进胶、搭接进胶、侧胶、环行进胶、薄片进胶、潜胶、潜顶针进胶、鱼钩进胶、针点进胶等
24.     流道有那些形式?
答:有圆形流道、半圆形流道、T形流道、正六角流道等!
25.     模具设计人员的常备手册与书籍?
答:钢材书籍、塑胶书籍、模具标准件书籍等!
26.     模具部件常用术语及中英文表达方式?
答:见附件4
27.     弹簧的作用是什么?
答:外力出现时产生反弹力或外力消失时产生弹力!
28.     模具为什么要拔模?
答:防止产品脱模时被拉伤!
29.     何为模具的天侧、地侧、操作者侧、反操作者侧?
答:见附件5
30.     螺丝的作用及配合长度的确定?
答:螺丝主要起紧固作用。配合长度一般取螺丝直径的1.52倍。
31.     有托顶针(双节顶针)的N部是否包括顶针头的高度?
答:是!
32.     斜销的斜度一般取多大?滑块的斜度一般取多大?
答:斜销的斜度一般取7°±7°。 滑块的斜度一般取18°±6°
33.     冷料井的作用?
答:冷料井的作用是储存先进入模具的那一小部分温度比较低的塑胶料
34.     定位环的作用?
答:定位环的作用是保证模具和注塑机之间保持正确的相对位置
35.     配合的种类?
答:配合主要分为三类:间隙配合、过渡配合、过盈配合。
36.     镶件的作用是什么?
答:方便加工、防止积碳、利于抛光、节省材料、帮助排气、便于更换、缩小加工机台等。
37.     硬度的指标有那几种?
答:硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
38.     曲面能否拔模?面组能否拔模?面组能否替换?
答:曲面不可拔模。面组可以拔摸。面组可以替换。
39.     第一角法与第三角法的区别?
答:凡将物体置於第一象限内,以「视点(观察者)」→「物体」→「投影面」关系而投影视图的画法,即称为第一角法。亦称第一象限法。
凡将物体置於第三象限内,以「视点(观察者)」→「投影面」→「物体」关系而投影视图的画法,即称为第三角法。亦称第三象限法。
第一角画法和第三角画法的区别是视图放的位置
发表于 2012-2-7 22:59:52 | 只看该作者
,好东东,顶
发表于 2012-2-8 10:54:33 | 只看该作者
好东东,顶
发表于 2012-2-8 11:51:25 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-2-10 16:21:11 | 只看该作者
恢复规范化规范化后果法后果合乎感后果后
发表于 2013-2-7 19:49:26 | 只看该作者
不错,支持一下!
发表于 2013-2-7 21:38:08 | 只看该作者
,好东东,顶
发表于 2013-4-18 21:10:52 | 只看该作者
好赞 先ctrl+c   ctrl+v
发表于 2013-5-16 15:01:45 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-10-7 10:04:46 | 只看该作者
很受用,谢谢
GMT+8, 2026-6-14 11:42 , Processed in 0.057429 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
