查看: 17518|回复: 0
[推荐] http映射1.1(应用层路由程序)[技术交流]
发表于 2012-1-5 10:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http映射1.1(应用层路由程序)[技术交流]+ V$ C9 ?: ?  ?& K* e- j2 }0 U0 L
为服务器维护人员带来的便利工具:
# T! f! W, Z6 e2 S& o介绍说明:
- s* r$ s) }' I- B/ u. o  相信很多镜像服务器的朋友例如(皇冠足球投注平台或维护)或者一些经常需要变更服务器的技术人员来说,会有一个很头痛的技术问题:那就是要经常更换服务器或网络线路。
' Q8 i* T4 C8 @( K/ O$ y  通常都是直接把服务器数据备份到另外一台服务器里去,但要是新服务器的配置环境遇到什么问题的话,恐怕需要花更多的时间,这确实是个头痛的问题。
+ c; n. c# a$ n1 [1 x! F9 |8 f# x3 R  针对这个问题,我们开发出对应的方案:和传统的端口映射软件不同之处在于:一般端口映射是tcp/ip层影射,而这个是http协议层的影射,意味着软件会识别http协议和进行http级的转换处理(例如http包头里的地址信息将会被修改——达到路由转换目的)。
9 e2 J' ]0 E& f注意:如果服务器原有IIS并向保留使用它的话,请将IIS的80端口改成其他端口。(下边实例会教你如何做)0 ?2 d, [" m" N3 n& Q* ?, ]
例子:
# l' j6 i8 X3 B  @% x/ C/ f    定义:8 _( `2 ~; j/ m* r
    方案1:隐藏你的真实服务器IP,并设多个迷惑IP——多个域名指向同一IP,但真实服务器均为分布式,那么只要使对应的域名均指向执行映射的服务器,在规则里写上域名的目的是让软件区别你欲映射的真实IP;
. Z1 `8 x# z& R* d- L- `2 p           映射配置:yourdomainA.com,202.128.x.1
% k/ r  B/ \( {, f                     yourdomainB.com,202.128.x.2
7 ]. Z1 e, S) q# v    方案2:让IIS、Apache看起来均在一个服务器里被兼容——相信很多时候会头痛如果能让APS.Net和Linux的apche兼容到一起,答案是否定的,及时可以恐怕也太麻烦。现在可以使用两台机器非常简单地达到目的。首先把winddowns的IIS的端口修改成8080(非80)端口。并执行软件就可以了。规则如下:
- V& X" G( j% ?( W9 c1 c           映射配置:yourdomainA.com,202.128.x.1:8080
! H% j8 d6 _) s2 F4 m                     yourdomainB.com,202.128.x.2:80
& L5 q) T: u3 ?% C) x3 R- v+ S" ]           这样一来yourdomainA.com 能执行ASP.Net程序,而yourdomainB.com指向的Linux服务器能执行其他CGI。
( D$ ]' Z4 R6 W# s本软件免费。当然,我们欢迎您宝贵的技术意见的指正和交流,我们会不断完善,betsell.net若有打扰,请原谅!$ [8 p7 @8 L4 {+ [2 M0 j
" ~$ w8 t' w/ k- m; }
# p3 F! m7 l+ z) x3 S
7 ?) Q4 d2 o4 e- s' I( v. z
GMT+8, 2026-8-2 10:12 , Processed in 0.051490 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
