查看: 21420|回复: 2
[原创] Solidworks工程图转CAD
发表于 2012-1-5 21:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在这个三维CAD泛滥的时代,在机械行业里面你不会使用三维CAD那你就太OUT了。不管哪一个能用好也是不容易的,在业界公认的SOLIDWORKS是上手最快的三维软件了,我本人也是使用过多种三维软件,PRO/E ,CATIA ,UG  ...总体的感觉solidworks实体处理的能力已经够我们使用了,如果需要曲面比较多的话可以选择CATIA或者PRO/E ,机加工编程的话使用UG,我最常用的机械设计软件就是Solidworks啦,为什么呢?基本都是使用实体零件设计,工程图标准符合国标,可以自定义,定义模板厚出图非常方便,可以使用自上而下的设计方法设计,支持多个实体,兼容多种格式,可以相互转换非常方便...
    不知道大家会不会经常这样做,我有一个习惯,solidworks的帮助文件是非常详细的教程,遇到问题首先会查阅一下帮助文件,基本都能得到满意的答案。
            最近需要用solidworks转DWG格式的图纸,遇到了个麻烦,就是将图纸转成DWG后字体有很多不可识别的内容,图层丢失,所有绘图和标注都在同一个图层上,非常不方便。开始我使用lightworks软件的转换工具,后来试用过期了也没有找到D版,只能探索新的途径突破,经过查阅帮助和上网搜索得到了如下方案,希望给有需要的朋友有所帮助:
        当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。
      在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:
两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。
     SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。
     SolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。
2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt
AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt
     用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。
txt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)
     我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)
Simplex Simplex 0.97
Arial Arial 0.97
SansSerif SansSerif 0.97
Swis721 Swis721 0.97
宋体 宋体 0.97
新宋体 新宋体 0.97
仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.97
楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97
隶书 隶书 0.97
注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。
繁体中文系统只需对应字体名即可.
简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.)
是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步
3.设置DXF/DWG输出选项。
在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。
发表于 2012-1-15 09:35:58 | 只看该作者
发表于 2012-1-15 08:47:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 06:59 , Processed in 0.055532 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
