查看: 48346|回复: 17
[原创] SW明细表重量设置小数点位数
发表于 2012-1-10 16:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考网上的资料,参考SW的帮助文件,在这里把SW明细表中,自动设置重量的小数点位数做一下总结:
1.方程式中分别输入:
"重量1"=int("SW-质量"/10)/100
"重量2"=int("SW-质量"*10)/10000
"重量3"=iif("SW-质量">10,"重量1","重量2")
‘说明:SW重量都是g为单位,
int(参数) 表示取整,如int(0.1)=0,int(1.6)=1
"重量1"=int( "SW-质量" / 10 ) /100           表示保留重量小数点后留2位,如125g,经公式计算后值为0.12kg
"重量2"=int( "SW-质量" * 10 ) /10000             表示保留重量小数点后留4位,如0.6g,经公式计算后值为0.0006kg
"重量3"=iif ("SW-质量" >10 , "重量1" , "重量2" )                 表示如果重量是大于10g,"重量3"="重量1" ,否则 "重量3"="重量2"。 如果零件重量是大于10g的,重量保留小数点后2位,否则保留4位。
2.在零件中,“文件-属性-自定义“菜单中,设置属性名称:重量,数字/文字表达式 下拉菜单中选择重量3
工程图中调取”重量“的值
完工!
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 有研究及分享的精神!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-1-10 17:48:24 | 只看该作者
发表于 2012-1-11 08:58:45 | 只看该作者
发表于 2012-1-11 11:04:50 | 只看该作者
发表于 2012-1-11 13:29:03 | 只看该作者
发表于 2012-1-11 17:42:38 | 只看该作者
发表于 2012-1-14 17:41:55 | 只看该作者
发表于 2012-1-16 00:24:26 | 只看该作者
发表于 2012-1-16 00:38:55 | 只看该作者
发表于 2012-1-16 10:57:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 19:43 , Processed in 0.060665 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
