查看: 16148|回复: 0
[原创] 机床的维护与保养
发表于 2012-1-11 10:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国数控信息网 2010年9月28日 来源:深圳市华亚数控机床有限公司阅读:447次
1.日常检查
使用者每日在操作机床时,应随时注意以下之现象,保持最高之警戒心,数控机床,如发现异常,应即探查原因,或与本公司联系,并采取行动排除异常。
1.1起动前:
a.检查电源线及各线路,管路接头是否有破损或接触不良。
b.检查润滑油泵、换刀臂单元及其他润滑油之油表是否正常。
c.检查切削液水箱的液面高度是否须再添加切削液。
d.气压是否正常。
e.是否有漏油现象。
f.各安全防护装置是否均正常,危险区域内均无人员。
1.2起动后:
a.主轴温升是否过高或有异音。
b.润滑泵油消耗是否正常,(若有异常,则需检查管路及接头是否损坏)。
c.检查加工程式是否完整。
d.检查加工刀具是否缺失或不足。
e.检查夹具是否有损坏或基本点是否仍然正常。
f.随时保持机台,操作面板按键附近的干燥清洁。
1.3作业结束时:
a.每班清洁主轴锥孔。
b.每班清理三轴防护罩上和机床防护罩内的切屑,清除积屑箱和水箱内的切屑。
c.每班清洁刀柄上的积屑。
d.每班清洁各轴电机,清除三轴行程开关和撞块上的积屑。
e.每班清洁外观一次。
f.停机时将三轴移至行程中间,以保持机台均衡精度。
g.切屑清除后对工作台进行防锈处理。
h.检查各安全门是否关好。
i.检查电源开关是否关闭。
j.检查动力源开关是否关闭。
2.定期保养
2.1保养须知:
a.确保维护工作的安全,各电气门及盖板除了维护工作的需要绝不可打开。
b.不可用压缩空气来清理机床或其它组件。(如果环境不够干净,灰尘及金属屑可能会吹入轴承或导轨内)
2.2每日保养事项:
a.清除工作台、底座、刀具、夹具上的切屑、灰尘及杂物。
b.清洁各轴导轨护罩。
c.清洁主轴锥孔。
d.清洁所有暴露在外之电气零件和行程开关。
e.检查润滑泵、换刀臂单元及其他润滑油之油表高度,保持在建议的油面高度。
f.确认空气滤清器内的水是否完全排出。
g.检查气压表压力示值(5-6kgf/cmfile:///c:/documents%20and%20settings/administrator/application%20data/adobe/dreamweaver%209/officeimagetemp/clip_image002.gif file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/application%20data/adobe/dreamweaver%209/officeimagetemp/clip_image004.gif (0.5-0.6mpa)),以确认压力是否正确,检查油雾器油杯油面高度,保持在建议的油面高度。
h.检查机床润滑油路是否有漏油情况,若有则需作适当外理。
i.检查切削液管路及水箱,清除所有杂物。
j.检查切削液容量,如需要应加以补充。
k.检查所有工作灯或警示灯是否正常。
2.3每周保养事项:
a.执行每日保养工作。
b.检查各轴原点置是否漂移。
c.清洗切削液水箱滤网。
d.检查电柜和电机风扇。
2.4每月保养事项:
a.执行每周保养工作。
b.清洁操作面板、电气箱内部滤网。
c.检查工作台及底座水平并确认地基螺栓已锁紧。
d.检查导轨镶条是否需要调整。
e.检查电磁阀、行程开关功能是否正常。
f.清洁导轨面刮刷片;若有需要时则更新。
g.检查电线接头是否松脱或接触不良。
h.将切削液抽干,冲洗水箱及水管,再装切削液。
i.确认nc控制器操作正常。
2.5半年保养事项
a.执行每月保养工作。
b.清洁nc单元、控制单元及机床。
c.更换润滑泵、油雾器、打刀缸油盒(杯)内油品。
d.清洁所有电机。
e.目视检查所有电气元件及电板。
f.检查测试程式是否执顺利。
g.测量进给轴的反向间隙,如有需要则调整补正值。
销售咨询热线:李先生15899790323。
文章转自互联网,如有侵权,请联系我们客服,24小时内删除信息。数控机床网上市场www.shukongcn.com
GMT+8, 2026-7-27 03:06 , Processed in 0.040488 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
