查看: 16932|回复: 1
[分享] 如何巧用中望机械做轴设计
发表于 2012-1-13 10:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何巧用中望机械CAD软件做轴设计轴是穿在轴承中间或车轮中间或齿轮中间的圆柱形物件,但也有少部分是方型的。轴是支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件。一般为金属圆杆状,各段可以有不同的直径。机器中作回转运动的零件就装在轴上。
根据轴线形状的不同,轴可以分为曲轴和直轴两类。
根据轴的承载情况,又可分为:
①转轴,工作时既承受弯矩又承受扭矩,是机械中最常见的轴,如各种减速器中的轴等。
②心轴,用来支承转动零件只承受弯矩而不传递扭矩,有些心轴转动,如铁路车辆的轴等,有些心轴则不转动,如支承滑轮的轴等。
③传动轴,主要用来传递扭矩而不承受弯矩,如起重机移动机构中的长光轴、汽车的驱动轴等。轴的材料主要采用碳素钢或合金钢,也可采用球墨铸铁或合金铸铁等。轴的工作能力一般取决于强度和刚度,转速高时还取决于振动稳定性。
轴的结构设计是确定轴的合理外形和全部结构尺寸,为轴设计的重要步骤。它由轴上安装零件类型、尺寸及其位置、零件的固定方式,载荷的性质、方向、大小及分布情况,轴承的类型与尺寸,轴的毛坯、制造和装配工艺、安装及运输,对轴的变形等因素有关。设计者可根据轴的具体要求进行设计,必要时可做几个方案进行比较,以便选出最佳设计方案,以下是一般轴结构设计原则:
1、节约材料,减轻重量,尽量采用等强度外形尺寸或大的截面系数的截面形状;
2、易于轴上零件精确定位、稳固、装配、拆卸和调整;
3、采用各种减少应力集中和提高强度的结构措施;
4、便于加工制造和保证精度。
前面主要讲的是轴的一些定义和它的分类和它的结构设计,接下来我们就来看看如何利用中望机械来设计轴类零件。
操作步骤如下:
打开中望机械之后,输入命令SHAFT或者点击菜单在机械制图下选择‘轴设计’,调出轴设计对话框 ,如下图(图一)所示:
图一
调出如图一所示的对话框后,我们就只需要根据自己所需的轴的参数来输入相对应的文本,再点击输入,此时它会根据我们输入的先后顺序来做到轴的第一段到第二段及接下来各段的绘制工作,同时,我们只需要点击确定,就可以在CAD图面上绘制出我们所需的轴类零件。
接下来看如下图(图二)所示的轴类设计在中望机械中的设计。
图二
步骤如下:调出轴设计对话框,在第一段时,输入如下图(图三)所示的数据,输入结束后,直接点击按纽,这样的话,我们就可以在数据的下面看到所需轴的预览图;在第二段时,输入如图(图四)所示的数据,手动数据输入结束后,直接点点输入按纽;同理,分别按照(图五到图七)所示的数据,手动输入数据,然后分别点点输入,此时,就可以得到如上图(图二)所示的轴零件设计。
图三
图四
图五
图六
图七
同时,在我们绘制所需的轴零件设计后,我们可能会退出该命令,或者再次绘制其它轴零件,但是如果我要绘制同样的轴零件,在中望机械软件里面,为了方便下次绘制同类型或同一款轴零件,你只需要点击存储数据按纽,那这个数据将以txt文件的形式保存在你所需的目录下,下次再来绘制同型号的轴零件时,我们只需要调出轴设计对话框,然后选择点击读取数据按纽,此时,你就可以导入你的数据,并且你可以在上方的数据列表中(如图八所示)选择各段数据,然后在下面处来编辑你导入的数据即可。
图八
当所有的段,都编辑完之后,点击确定,一个轴零件就绘制好了,这样子操作是不是很简单、方便快捷的绘制轴零件。其实中望机械软件还有很多实用功能,请大家到中望CAD官网下载试用:中望官网:https://www.zwcad.com  中望产品下载:https://www.zwcad.com/product 中望CAD技术社区:https://www.zwcad.com/jishushequ
发表于 2012-2-2 13:47:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 21:31 , Processed in 0.062278 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
