查看: 17409|回复: 14
[求助] 何种材质满足要求?
发表于 2012-2-2 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位高人:
外形尺寸:260(长)*120(宽)*1.2(厚)
弯曲半径:12.5
缺口尺寸:0.7(宽)*0.8(深);pitch:2
产品要求:弯曲、活动、低温不断裂
目前问题:1、PP料表面变形,不平整;PA料低温断裂(-10度),可有其它更好的原料?牌号?
                  2、结构上有更好的改善方法吗?
发表于 2012-2-2 16:49:15 | 只看该作者
最小壁厚0.4,只能用收缩率小的,要么ABS,PVC试试看。
发表于 2012-2-2 16:54:04 | 只看该作者
不用注塑的方法来做就可以吧!
发表于 2012-2-2 18:15:28 | 只看该作者
试一试EPDM  NBR
发表于 2012-2-8 14:49:34 | 只看该作者
小弟一个建议,能否在内侧肉厚部位偷胶,或者内侧整体加胶
发表于 2012-2-8 18:01:01 | 只看该作者
帮忙顶,期待结果
发表于 2012-2-29 15:47:48 | 只看该作者
这个看上去跟我一客户做的东西一样,储物盒的拉盖,跟卷帘门一样。大众CC这款车上用的就是。
这个是双色注塑成型的,表面材料是软胶(硬度85A),下面是ABS。之前试模的时候去现场,我手上还有好多这样的样品。
补充哦,单独用硬的塑料做是不行的。一定要软胶配合。
发表于 2012-2-29 16:20:44 | 只看该作者
单独用PP啊?反复使用,时间长会断掉的。你们这个是做的那个产品上的部件?
我们做的那个大众车上的部件,长度有360呢,比你这个大多了。
如果您的产品不大又只能做单色的,我倒是可以建议用硬度高点的TPU或者TPEE来做。成型后的尺寸很稳定。
发表于 2012-2-29 20:26:34 | 只看该作者
很难搞哦
发表于 2012-3-4 17:40:22 | 只看该作者
用线性低密度PE
GMT+8, 2026-7-3 13:23 , Processed in 0.077193 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
