查看: 15992|回复: 0
[资料] cad技巧
发表于 2012-2-6 18:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、CAD中特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号
都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过字符映射表来输入特殊字符,具体步
骤如下:
1.
输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
2.
单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”“Plus/Minus %%p”“Diameter c”“Nonbreaking Space”“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°“±”“Φ”符号,这样就免去了我们
记不住特殊控制码的苦处。
3.
单击“Other”时,会打开字符映射表对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在字体下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
4.
字符映射表对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击选择按钮,再单击复制按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点关闭返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“CtrlV”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
二、直接用文字工具输入:%%C代表直径、%%D代表度数、%%P代表公差,*代表乘号,大于、小于SHIFT+> <
三、
cad特殊符号输入
在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。 输入:%%179,或%%178 AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字) 输入方式详见下表:
  输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
  %%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
  %%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
  %%36 $ %%127 ° 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
  %%39 ‘ 单引号
%%130 α
  %%40 ( 左括号
%%131 β
  %%41 ) 右括号
%%132 δ
  %%42 * 乘号
%%133 i
  %%43 + 加号 %%134~137 空号
  %%44 , 逗号 %%138 0 (上标
) m%%138=m0
  %%45 - 减号 %%139 1 (上标
) m%%139=m1
  %%46 。 句号 %%140 2 (上标
) m%%140=m2
  %%47 / 除号 %%141 3 (上标
) m%%141=m3
  %%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
  %%58 : 冒号 %%148 9 (上标
) m%%148=m9
  %%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
  %%60 < 小于号 %%158~162 空号
  %%61 = 等于号
%%163 △
  %%62 > 大于号
%%164 ▽
  %%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
  %%65~90 A~Z 大写26个字母
%%c φ
  %%91 [ %%d 。 度
  %%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
  %%93 ] %%u _ 下划线
  %%94 ^ %%o — 上划线
  %%95 _ %%96 ‘ 单引号
  %%97~122 a~z 小写26个字母
GMT+8, 2026-7-8 00:30 , Processed in 0.049461 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
