查看: 32280|回复: 28
[讨论] 拉丝、喷砂、抛光后表面还需要处理吗
发表于 2012-2-12 16:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不锈钢和铝合金等拉丝、喷砂、抛光(机械而非化学)后表面还需要处理吗?做过这样产品处理的回答,一知半解的不要乱答,避免误导大家;
我的理解是不锈钢表面一般有钝化层,拉丝、喷砂、抛光(机械而非化学)后肯定破坏了,所以为了更好的防止生锈等所以还需要进行钝化或者电镀或者喷漆等,当然要求不高的可以不处理,毕竟是不锈钢;铝合金的表面是一层氧化铝模,拉丝、喷砂、抛光(机械而非化学)肯定也破坏了,所以肯定要进行阳极氧化或者电镀喷漆喷塑等处理,不知理解的对否!工作了十几年了,有些东西还是不敢太肯定,所以问问大家!谢谢
发表于 2012-2-13 14:22:16 | 只看该作者
“一知半解的不要乱答,避免误导大家”,楼猪你也太拽了吧,你说你自己工作了十几年,表面处理会破坏材质??????我建议楼猪去看看“钢铁是怎么炼成的”
氧化、发黑、电镀、喷漆、喷塑、电泳----主要是抗腐蚀、外观美观
抛光、喷砂----主要是提高表面质感、有较好的外观
发表于 2012-2-13 16:16:54 | 只看该作者
ddddddddddddddd
发表于 2012-3-3 16:52:45 | 只看该作者
believer2599 发表于 2012-2-13 14:22
“一知半解的不要乱答,避免误导大家”,楼猪你也太拽了吧,你说你自己工作了十几年,表面处理会破坏材质? ...
看你的回答好像你很懂,实际你也跟我一样,不懂!
按照国家标准规定,对于铝或者铝合金,不仅外观件,内部零件也需要进行相应表面处理才可以,详细请参考:
中华人民共和国国家标准
铝及铝合金阳极氧化
阳极氧化膜的总规范
UDO 669.715:620.197.2
GB8013-87
ISO7599-1983
我说的拉丝、喷砂、机械抛光都是个物理过程,材质表面肯定破坏了,所以正常情况下是应该表面进一步处理的!我之所以有疑问,是因为确实喷到了没有处理的,也就是自然氧化后几乎也看不出生锈,你却作为高人在这里说些地球人都知道的东西
发表于 2012-3-5 14:22:55 | 只看该作者
发表于 2012-3-5 14:30:30 | 只看该作者
前辈小弟错了,没经验,请见谅啊
发表于 2012-3-5 15:15:14 | 只看该作者
以前做过不锈钢焊接的,采用钝化膏钝化的
发表于 2012-3-5 16:14:10 | 只看该作者
请专业人士来解答,不锈钢表面处理我好像没用过。
发表于 2012-3-10 15:21:43 | 只看该作者
zzm04 发表于 2012-3-5 15:15
以前做过不锈钢焊接的,采用钝化膏钝化的
确实如此,现在好多铝合金表面也采用钝化技术处理
发表于 2012-3-10 16:17:56 | 只看该作者
最近接触铝合金比较多,给大家说说其表面处理:
1、喷漆,可以是PU漆也可以是UV漆,要看你想要那种效果了
2、喷塑,好多电脑机箱是SECC做的,表面都是喷塑,铝合金当然表面也可以喷塑
3、喷砂/抛丸,一般是前处理工艺,我们一般是120#的比较常见,喷砂后可以导电氧化,也可一阳极氧化,一般不会自然氧化,那样效果会大打折扣的,顺便说一下,一般喷漆喷塑前都喷喷沙,主要目的是清洁表面,增加附着力,抛丸与喷砂的区别就是击打零件表面的颗粒材料不同,作用效果基本差不多,另外就是抛丸肯定是整个零件表面都搞到,喷砂是手拿到想喷那儿就喷那儿
4、拉丝,拉丝有直纹长丝短丝,乱纹、螺纹、波纹和旋纹等,拉完一般要导电氧化或者阳极氧化,这样拉丝的效果会得到完整保存,否则自然氧化就大打折扣,顺便说一下,拉丝一般是先平板拉好,再钣金加工零件,当然要求高的时候也可以先成形,后拉丝,但是这样就会大大的增加成本,知道怎么拉丝的就知道原因了
5、氧化着色,其作用主要是增强产品表面的抗蚀能力(如发黑、发蓝)和使产品具有装饰效果(如均匀一致的各种颜色),有好几种着色方式,(吸附染料着色,也就是常说的染色,染色后一般要经过封孔处理;自发色阳极氧化膜,这种阳极氧化膜是某种特定铝材在某种合适的电解液(通常以有机酸为基)中在电解作用下,由合金本身自发地生成一种带色的阳极氧化膜; 电解着色,阳极氧化膜的着色,通过氧化膜的空隙被金属或金属氧化物电沉积而着色。) 顺便说一下,铝合金6063 T5最适合氧化着色了,不要问我T5是什么,自己查;
6、二次氧化,大家看到好多铝镁合金电子产品上又不是印刷,好像也不是镭雕的东东,怎么搞出的,就是二次氧化搞的,说白了就是先氧化着色,在想要这个色的地方,涂层保护漆,再氧化着色,再把保护漆插干净,就是两个色了,好多很炫的数码相机表面就是这么来的
7、高光,表面很亮的那个效果,不是电镀的,一般在倒角的地方,好像是小日本的发明,这个高光后表面是不需要再处理的,为什么,我也不知道
8、批花,就是凸起的表面搞出的,这个不好描述
9、电镀,这个是金属表面就能搞,铝合金只是具体实施的过程和钢有些区别而已
顺便说一下,不锈钢并不是真的不生锈,铝合金也是一样的,因为任何材料里面都有杂质,这个说的好像夸张了,任何工业或者消费产品的材料里面肯定有杂质,这个话肯定没错了,所以肯定都有生锈的倾向,不锈钢一般表面都有一层钝化膜,破坏了就开始生锈了,只是不锈钢本色因为里面元素含量的原因,生锈的速度和数量相对铁和普通钢大大的减少了,铝合计表面是氧化铝,很稳定,但是人为破坏后,自然氧化后就会出现锈斑,只是很少,要求不高的时候也就将就用了!
铝合金有7个系列,其中7和2开头的不适合钣金加工,比如LY12,LY6就是2系列的,3A21、5A02最常用,只是因为国内就这个水平了,6系列的多是进口的,7系列的航空用的最多,压铸常用的ZL103\ADC12居多,压铸的上面好多表面处理都不适用
就说这么多了,谁知道谁补上
GMT+8, 2026-6-20 21:46 , Processed in 0.071601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
