查看: 16987|回复: 1
[行业动态] 不锈钢角钢钢材除锈的方法
发表于 2012-2-17 13:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢材除锈的基本知识:一、除锈去污的方法大致有以下几种:1、 抛丸除锈:利用机械设备的高速运转把一定粒度的钢丸靠抛头的离心力抛出,被抛出的钢丸与构件猛烈碰撞打击从而达到祛除钢材表面
锈蚀的目的的一种方法。它使用的钢丸品种有:铸铁丸和钢丝切丸两种角钢 ,铸铁丸是利用熔化的铁水在喷射并急速冷却的情况下形成的粒度在2~3mm铁丸,表面很圆整。它成本相对便宜但耐用性稍差
。在抛丸过程中经反复的撞击铁丸被粉碎而当作粉尘排除。钢丝切丸是用废旧钢丝绳的钢丝切成2mm的小段而成,它的表面带有尖角,除锈效果相对高且不易破碎使用寿命延长,但价格有所提高。后者的
抛丸表面更粗糙一些。2、 喷丸除锈:利用高压空气带出钢丸喷射到构件表面达到的一种除锈方法。3、 喷砂除锈:利用高压空气带出石英砂喷射到构件表面达到的一种除锈方法。石英砂的来源有角钢
:河砂、海砂及人造砂等。砂的成本低且来源广泛,但对环境污染大;除锈完全靠人工操作,除锈后的构件表面粗糙度小,不易达到摩擦系数的要求。海砂在使用前应祛除其盐份。以上两种除锈方法对
环境湿度要求小于85%。4、 酸洗除锈:酸洗除锈亦称化学除锈,其原理是利用酸洗液中的酸与金属氧化物进行化学反应,使金属氧化物溶解,而除去钢材表面的锈蚀和污物。但酸洗不能够达到抛丸或喷
丸的表面粗糙度效果。且在酸洗除锈后一定要大量清水清洗并钝化处理;它所形成的大量废水、废酸、酸雾造成环境污染。如果处理不当还会造成金属表面过蚀,形成麻点。目前很少采用。5、 手工和
动力除锈:工具简单施工方便。但劳动强度大,除锈质量差。该法只有在其他方法都不具备的条件下才能局部采用。比如个别构件的修整或安装工地的局部除锈处理等。其常用工具有:砂轮机、铲刀、
钢丝刷、砂布等。二、除锈等级标准的要求:国家标准GB8923—88《涂装前钢材表面修饰等级和除锈等级》将除锈等级分成喷射或抛射除锈、角钢 不锈钢角钢 山东角钢 角钢价格手工和动力除锈、火焰
除锈三种类型:(1)、喷射或抛射除锈,用字母“Sa”表示。分四个等级:Sa1 轻度的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂或污物,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。Sa2 彻底地
喷射或抛射除锈。钢材表面应无可见的油脂和污垢、氧化皮、铁锈等附着物已基本清除,其残留物应是牢固附者的。钢材表面均匀布置抛丸后形成的抛射凹痕,抗滑移系数达到0.35~0.45Sa2.5 非常彻
底地喷射或抛射除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆不锈钢角钢 山东角钢 涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条状的轻微色斑。钢材表面均匀布置抛丸后形成的抛射
凹痕,抗滑移系数达到0.45~0.5Sa3 使钢材表观洁净的喷射或抛射除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆等附着物,该表面应显示均匀的金属光泽。(2)、手工和动力除锈:以
字母“St”表示,分为两个等级:St2 彻底手工角钢 和动力除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。St3 非常彻底手工和动力除锈。钢材表面应无可见
的油脂、污垢。并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈比St2更为彻底,底材显露部分的表面应具有金属光泽。
不锈钢角钢 山东角钢 NTN工程师开发了STJ2型的钢材,可以在很大的温度范围,由室温至250℃的温度范围内延长使用寿命。此钢材是LH系列的自动调心滚子轴承的标准材料。此轴承特点如下:大温度
范围的长角钢寿命轴承,在室温下是普通材料寿命的3.5倍,在高温下(250℃)下是普通材料寿命的30倍,防止表面损伤,7倍的防剥落能力,
文章来源:华夏模具网(Mouldu.com)
发表于 2013-1-23 11:27:52 | 只看该作者
学生签到哈哈
GMT+8, 2026-7-12 04:32 , Processed in 0.043497 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
