查看: 16491|回复: 0
[原创] 几种常用的钢产品术语介绍
发表于 2012-2-20 10:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华夏模具网:几种常用的钢产品术语介绍
1.碳钢
碳钢也叫碳素钢,是含炭量WC小于2%的铁碳合金。碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷 按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类。碳素结构钢又分为建筑结构钢和机器制造结构钢两种 按含碳量可以把碳钢分为低碳钢(WC ≤ 0.25%),中碳钢(WC0.25%——0.6%)和高碳钢(WC>0。6%) 按磷、硫含量可以把碳素钢分为普通碳素钢(含磷、硫较高)、优质碳素钢(含磷、硫较低)和高级优质钢(含磷、硫更低) 一般碳钢中含碳量较高则硬度越高,强度也越高,但塑性较低
华夏模具网(Mouldu.com)整合模具产业链,提供模具材料、模具加工、模具制造、模具设备、模具配件等模具相关一站式服务,致力于华夏中小企业做强做大。
华夏模具网资源配置中心人工匹配供应、求购资源,我们秉承行业价格低价、产品质量信誉担保,为供应、求购、贸易商第一时间找到产品。资源配置中心热线:400-066-1996转3 | 企业QQ:4000661996
1018切削钢 tegang.mouldu.com/sell_list/keyword-1018%E5%88%87%E5%89%8A%E9%92%A2
Cr12MoV切削钢 tegang.mouldu.com/sell_list/keyword-Cr12MoV%E5%88%87%E5%89%8A%E9%92%A2
2.碳素结构钢
这类钢主要保证力学性能,故其牌号体现其力学性能,用Q+数字表示,其中“Q”为屈服点“屈”字的汉语拼音字首,数字表示屈服点数值,例如Q275表示屈服点为275Mpa。若牌号后面标注字母A、B、C、D,则表示刚才质量等级不同,含S、P的量依次降低,钢材质量依次提高。若在牌号后面标注字母“F”则为沸腾钢,标注“b”为半镇静钢,不标注“F”或“b”者为镇静钢。例如Q235-A·F表示屈服点为235Mpa的A级沸腾钢,Q235-C表示屈服点为235Mpa的C级镇静钢 碳素结构钢一般情况下都不经热处理,而在供应状态下直接使用。通常Q195、Q215、Q235钢碳的质量分数低,焊接性能好,塑性、韧性好,有一定强度,常轧制成薄板、钢筋、焊接钢管等,用于桥梁、建筑等结构和制造普通螺钉、螺母等零件。Q255和Q275钢碳的质量分数稍高,强度较高,塑性、韧性交好,可进行焊接,通常轧制成型钢、条钢和钢板作结构件以及制造简单机械的连杆、齿轮、联轴节、稍等零件
3.优质结构钢
钢表示钢中平均碳的质量分数为0.08% 优质碳素结构钢主要用于制造机器零件。一般都要经过热处理以提高力学性能。根据碳的质量分数不同,有不同的用途。08、08F、10、10F钢,塑性、韧性高,具有优良的冷成性能和焊接性能,常冷轧成薄板,用于制作仪表外壳、汽车和拖拉机上的冷冲压件,如汽车身、拖拉机驾驶室等;15、20、25钢用于制作尺寸叫小、负荷较轻、表面要求耐磨、心部强度要求布告的渗碳零件,如活塞销、样板等;30、35、40、45、50钢经热处理后具有良好的综合力学性能,即具有较高的强度和较高的塑性、韧性、用于制作轴类零件,例如40、45钢常用于制造汽车、拖拉机的曲轴、连杆、一般机床主轴、机床齿轮和其他受力不大的轴类零件;55、60、65钢热处理后具有高的弹性极限,常用于制作负荷不大,尺寸较小的弹簧,如调压和调速弹簧、柱塞弹簧、冷卷弹簧等
晓楠的新浪博客blog.sina.com.cn/xiaonan634358812
GMT+8, 2026-8-17 05:45 , Processed in 0.040573 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
