查看: 15920|回复: 0
[原创] “变形曲线为另一曲线”命令的调用方法
发表于 2012-3-3 13:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们发现有些机器在安装ZW3D2012版本后,“变形曲线为另一曲线”这个命令找不到了,尤其是曾经安装过中望3D其它版本的用户。正常情况下它应该在曲面选项卡下,如下图所示位置。
有两种方法可以使用该命令,一种是直接在软件正下方的输入区域直接输入“变形曲线为另一曲线”命令“!FtShapeModCrv”。
这样也能在软件的左边区域弹出“变形曲线为另一曲线”命令的操作界面,能够正常使用。
另外一种一劳永逸的方法是,找到软件设置文件存放路径C:\Users\Your Name\AppData\Roaming\ZW3D 2012 Chs,把里面的文件删除掉,再重启ZW3D即可。如我的用户名是JohnnyHuang,我的路径就在C:\Users\JohnnyHuang\AppData\Roaming\ZW3D 2012Chs。
该贴已经同步到 johnnyhuang的微博
GMT+8, 2026-8-13 19:43 , Processed in 0.074134 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
