查看: 23484|回复: 12
[求助] 钻孔夹具
发表于 2012-3-7 15:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有一批半成品要加工,半成品如图(直径为∮22的实心圆柱体钢材,硬度为HRC16.5)  ,要求在此圆柱钢材的圆柱面上钻孔直径为∮6的通孔,孔两端不可有毛刺,0.1左右的微小毛刺可以忽略,也不可有倒角的痕迹。最好是采用两面钻孔(即一面钻孔一半,翻转180度再钻另一面)当然如果一次性钻通孔能保证两端都没毛刺那是最好了。求钻此孔的夹具?谢谢各位大侠,帮忙出出主意。
发表于 2012-3-7 21:00:38 | 只看该作者
有点觉得条件太苛刻了但我想用直径六的中心钻先在另一端钻个潜坑,再调个头钻通应该能达到要求,
发表于 2012-3-7 21:11:24 | 只看该作者
感觉夹具不是太难,就是不明白为什么不能有倒角的痕迹?
发表于 2012-3-7 21:18:58 | 只看该作者
这简单,钻头磨的好,是没有一点批锋的,孔大小正负0.02的公差!
发表于 2012-3-8 21:50:34 | 只看该作者
先不考虑毛刺问题,谁能提供个夹具设计的思路。产品量很大,要便于装夹。
发表于 2012-3-8 21:54:55 | 只看该作者
不能有倒角的意思是:钻孔后如有毛刺,不能用大号钻头去扩一下,这要就会产生倒角。这是绝对不允许的。最好是一次装夹就能完成两面钻孔。求教各位大侠了
发表于 2012-3-28 09:02:41 | 只看该作者
你自己都说了  要能翻转180度,  那就设计一个翻转夹具就行了,  还需要问嘛?
发表于 2012-5-31 00:01:24 | 只看该作者
1,加工一个两面平行的工件,两面上钻个6的标准孔。
2,工件侧面钻个22孔,要刚刚好。
3,要保证22孔和6的孔完全垂直,且中心线较于一点。
4,在另一侧面钻螺孔丝顶紧工件。
5,如果拍工件表面被定伤,加一个开缝铜套就可以了。
6,钻完一半在钻工另一半。
可以试试看行不行。
发表于 2012-7-20 10:56:21 | 只看该作者
钻头磨好就行了
搞个翻转夹具就行了
发表于 2013-3-14 00:05:18 | 只看该作者
還好~:lol:lol
GMT+8, 2026-6-13 03:12 , Processed in 0.053856 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
