查看: 37636|回复: 7
[求助] 怎么修改SW软件里面的字体库?我需要增加一种字体(metabold)
发表于 2012-3-14 10:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所示:怎么增加SW软件里面的字体库?我需要增加一种字体(meta bold),这种字体我已经从网上下载了,但是不知道怎么弄进SW软件的字体库里面去?
求高手相帮助!
急急急!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-14 10:09:35 | 只看该作者
在线等答案。。。。。
发表于 2012-3-14 11:01:02 | 只看该作者
好像是直接加到系统文件下的把?
比如长仿宋体 我直接加系统字体里好像就有了
发表于 2012-3-14 11:13:10 | 只看该作者
wxg263 发表于 2012-3-14 11:01
好像是直接加到系统文件下的把?
不行的,我已经加到系统里面的字体里面了,但是SW还是显示不了。。。
发表于 2012-3-14 11:23:23 | 只看该作者
有一个文件 要改动下,先找到你想要的字体。安装到系统的字体库内。再去字位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件中加入你刚才的字体。
两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。
SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。
SolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。
以下列表展示默认映射文件中所包含的字体:
AutoCAD SHX 或 True Type 字体 SolidWorks 或 Windows True Type 字体
complex
SWComp
gdt
SWGDT
gothice
SWGothe
gothicg
SWGothg
gothici
SWGothi
greekc
SWGrekc
greeks
SWGreks
isocp
SWIsop1
isocp2
SWIsop2
isocp3
SWIsop3
isoct
SWIsot1
isoct2
SWIsot2
isoct3
SWIsot3
italic
SWItal
italicc
SWItalc
italict
SWItalt
monotxt
SWMono
romanc
SWRomnc
romand
SWRomnd
romans
SWRomns
romant
SWRomnt
scriptc
SWScrpc
scripts
SWScrps
simplex
SWSimp
syastro
SWAstro
symap
SWMap
symath
SWMath
symeteo
SWMeteo
symusic
SWMusic
txt
SWTxt
我上面说了那么多话,其实你只要看了SolidWorks帮助文件,你就明白了!
发表于 2012-3-15 14:06:08 | 只看该作者
安装好字体meta bold,然后再在SW安装程序中找到  drawfontmap.txt ,用记事本打开这个文件,在最后加入“meta bold  meta bold  0.97 ”,保存下,看下效果能不能找到
发表于 2012-3-15 14:10:05 | 只看该作者
估計樓主的問題已經解決,因為過了一天,電腦曾經關過機。
发表于 2012-3-16 13:25:29 | 只看该作者
多谢楼上各位的辛苦解答,问题已经解决!谢谢{:soso_e160:}
GMT+8, 2026-6-16 23:04 , Processed in 0.056609 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
