查看: 17421|回复: 0
[原创] SolidWorks FloXpress 概述及分析要点
发表于 2012-3-19 14:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS FloXpress 概述及分析要点
SolidWorks FloXpress 是一个流体力学应用程序,可计算流体是如何穿过零件或装配体模型的。根据算出的速度场,可以找到设计中有问题的区域,以及在制造任何零件之前对零件进行改进。
使用SolidWorks FloXpress 分析,步骤如下:
1.   闭合所有型腔开口,方法有两个,分别如下
a)   要在装配体中生成盖子,请生成新零件以完全盖住入口和出口开口。
b)   要在零件中生成盖子,请生成实体特征以完全盖住开口。
特别注意:盖子必须由实体特征(如拉伸)组成。曲面对于作为盖子而言无效。
2.   检查几何体。
SolidWorks FloXpress 可计算模型单一内部型腔中的流体流量。软件会检查几何体,并在此要求未达到时向用户发出警告。
3.   选择流体
指定穿过模型的流体。不可以同时使用不同的流体。
特别注意:在SolidWorks FlowSimulation 中可以使用不同的流体。
4.   设定闭合单一内部型腔的模型边界,步骤如下:
a)   设定流量入口:选择应用入口边界条件和参数的面。
b)   设定流量出口:选择应用出口边界条件和参数的面。
5.   求解模型
设定结果解决方案和分析模型。
6.   查看结果
查看分析结果和生产报告
GMT+8, 2026-8-3 14:36 , Processed in 0.237739 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
