查看: 16055|回复: 0
[求助] 求解UF_UI_create_filebox()用法
发表于 2012-3-21 08:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UF_UI_create_filebox()这个函数不会用,里面有几个初始参数我不知道如何设置,我的程序如下,开始判断一个路径是否存在该文件了,判断如果存在(status==0),就用UF_UI_create_filebox  ()函数选择路径进行保存,是不是可以?红色这段是UF_UI_create_filebox()的程序段 帮我看看把 怎么修改一下啊 谢谢!
  const char file_spec[]="F:\\blocknew.prt";
  int status;
  UF_CFI_ask_file_exist(file_spec,&status);
  if(status==0)
         char prompt_string;
         char title_string;
         char filter_string;
         char default_name;
         char filename[]="blockname";
         char response;
          UF_UI_create_filebox(prompt_string,title_string,filter_string,default_name,&filename,&response);
  else
       const char new_part_name[]="F:\\blocknew.prt";
      UF_PART_save_as(new_part_name);
GMT+8, 2026-8-3 13:50 , Processed in 0.052451 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
