查看: 15797|回复: 1
[资料] 高 压 模 具 保 养 操 作 规 程
发表于 2012-3-23 17:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了保证模具寿命,高压模具连续使用3000模次后,要下机进行阶段性保养
1 模具分解后,应对模具由表及里进行清洗,用煤油刷去粘附在模具上的油污
2 除去模具分型面,排气槽和抽芯导槽粘附的料片,污物
3 型腔表面或芯面粘料,首先用300#油石,煤油或用气动磨头除去,然后用600#油石或800#砂纸磨光,磨光过程中应注意模具的出模斜度
4 非粘模情况,模具拉伤工件,应用合适的锉刀或用气动磨头进行修复,也可用600#油石或800#砂纸打磨
5 模具使用后,型腔表面由最初抛光后的亮白色变为深黑色,是模具使用的过程中生成的氧化膜,模具使用时易于脱模,保养模具时应加以保护
6 应定期对模具导柱贮油槽进行清理,保证配合正常
7 清除冷却水道的杂质,水垢,确保冷却水道畅通,保证模具相关部位冷却效果
8 为了保证模具的精度要求和生产的正常顺利进行,模具使用万次以后,须进行大修保养:
  8.1 模具分型面与安装平面或支承面之间的不平行度偏差在200mm长度内不得大于0.05mm
  8.2 模具安装机器上时,其分型面应保持良好的闭合状态,允许有不大于0.05mm的局部间隙
  8.3 导柱,导套装配后,其轴线与模板平面的垂直度偏差在200mm内,不大于0.03mm
  8.4 成型模块,浇口系统零件的分型面,不允许低于模板的分型面,其高出不得大于0.1mm
  8.5 模具的成型表面和顶出零件及复位杆应仔细校准,应尽可能平齐,允许顶出零件高出成型表面0.1mm,可根据生产的具体状况进行修正,复位杆则应与定模该处的分型面接触为准,但应低于分开型面不大于0.05mm
  8.6 顶杆与顶杆固定板之间可以有间隙,允许顶杆轴向窜动量不大于0.1mm
  8.7 有斜拉抽芯的模具,抽芯结束后,允许滑块与挡块之间有不大于1.5-2mm的间隙
  8.8 大修保养后的模具,模具的各活动零件装配应灵活,各相关联的活动配合部分不应产生卡住现象
  8.9模具使用5000模次后需要进行去应力回火处理,以减少型腔材料内部应力,防止早期龟裂,延长使用寿命。
9 长期不用的模具,应在模具型腔,分型面等处涂抹机油或黄油后保存,以免存放时间过长模具生锈
10 模具的状态标识一定要明确清晰。
发表于 2014-4-20 22:16:55 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-5-3 23:08 , Processed in 0.049696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
