查看: 19687|回复: 9
【转帖】三维CAD横向评测报告
发表于 2003-11-3 15:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                               三维CAD横向评测报告(一)
                                   中国软件评测中心
测试目的
  CAD技术一直处于不断发展和探索之中。应用CAD技术起到了提高企业设计效率、优化设计方
案、减轻技术人员的劳动强度、缩短设计周期、加强设计标准化等作用。越来越多的人认识到CAD是
一种巨大的生产力。CAD技术已经广泛应用在机械、电子、航天、化工、建筑等行业。
  三维CAD系统的核心是产品的三维模型。三维模型是在计算机中将产品的实际形状表示成为三维
的模型,模型中包括了与产品几何体结构有关的点、线、面、体的各种信息。由于三维CAD系统具有
可视化好、形象直观、设计效率高以及能为企业数字化的各类应用环节提供完整的设计、工艺和制造
信息等优势,使其取代传统的纯二维CAD系统已成为历史发展的必然。
  三维CAD目前的市场分布为:欧洲35%,北美45%,日本15%,中国低于1%。各公司在亚太尤其是
中国的增长超过20%以上。
  我们这次专题的目的是通过就用户关心的焦点对送测产品进行考查和测试,展现不同软件的功能
特点和技术特色,帮助用户了解三维CAD产品,推广其应用并加速市场的成熟和成长。具体怎样选择
三维CAD产品还要结合各企业的具体情况。
参测产品
  参加本次专题测试的软件均为已在国内市场上正式销售的面向个人用户的单机版三维CAD软件,
主要运行于Windows系列操作平台。
评测方法
  本次评测的宗旨是以用户为本,我们站在用户的角度,以解答用户关心的问题为目标。测试依据
中国软件评测中心《三维CAD系统软件测试方案》。以三维CAD软件产品的系统功能完整性、系统功
能可集成性、基础性能、开放性、相关文档、综合功能考查等6项指标为测试内容。
  我们以模拟用户操作为手段,对每款软件产品在完全相同的软件硬件环境下进行评测,测试用机
采用流行配置。测试方法采用测试与考查相结合的策略,综合功能考查一项的测试由中国软件评测中
心提供测试案例,厂商的技术人员运行被测试产品,中国软件评测中心的测试工程师对结果进行验
证,并抽查题目进行跟踪操作过程;其他各项采用考查的方式进行评测。
  因此,本次评测具有极强的实用性和针对性。具体的评测方法如下:
1、系统功能完整性:系统功能完整性指参测单位提交的被测试系统产品的功能应覆盖下面所列通用
平台和核心构建的基本功能模块。
2、通用平台:主要包括以下功能模块:草图设计、零件设计、装配设计、工程图、数据交换接口、
通用构件开发工具。
3、核心构件:主要包括以下功能模块:几何引擎、约束求解器、图形管理、真实感图形渲染。考查
结果为“有”或“无”。这些功能是一个三维CAD软件必须具有的功能,但不同用户对功能的需求是
不一样的。
4、系统功能可集成性:可集成性指申请单位所提交的被测试产品的各项功能应能有机地集成。主要
考查软件产品各功能模块的开发环境、开发工具、开发资源和运行平台是否具备集成的能力。
  主要评测点有:开发环境集成性、开发工具集成性、开发资源集成性、运行平台集成性。对考查
结果做简要描述。可集成性指被测试系统的各项功能是否能够有机地集成,有助于用户从不同方面了
解系统的集成性。
5、基础性能:从几个关键性能指标入手考查产品性能是否良好。
  (1)可靠性:主要通过以下性能指标考查:屏蔽用户操作错误、运行稳定性、备份与恢复能力、
数据输入有效性检查、无损坏数据及图形和软件的现象、容错性、失效恢复能力、安装运行后对系统
中其他程序的影响。
  (2)易用性:主要通过以下性能指标考查:易安装性、软件界面的友好性、提示信息准确性、联
机帮助。
  (3)可扩展性:主要通过以下性能指标考查:系统的功能扩充、二次开发接口。考查结果分为
“通过”、“基本通过”和“不通过”,但其中可扩展性的考查结果为“有”或“无”。系统的性能
对软件质量的保证起着重要的作用,这部分的评测结果将有助于用户从可靠性、易用性以及可扩展性
等三个主要方面了解系统的性能。
6、开放性:主要包括三方面内容:一是核心构件的开放性:测试核心系统的核心构件开放功能是否
完整、正确;二是通用平台的开放性:测试核心系统的通用平台是否具有应用程序接口API、是否提
供二次开发接口描述语言或应用系统开发工具;三是数据接口的开放性:测试核心系统能否存取国际
通用三维CAD系统的实体对象文件,是否具有某种国际标准数据接口。
  (1)核心构件的开放性:即可否利用软件接口函数编写实现具体案例的程序代码。
 (2)通用平台的开放性:包括应用程序接口API、二次开发接口描述语言和应用系统开发工具。
 (3)数据接口的开放性:包括国际标准接口(IGES、STEP)和工业标准接口(X_T、SAT、STL、
VRML、DXF)。
  考查结果为“有”或“无”。三维CAD系统的开放性是非常重要的一个特性,但对它的考查涉及
到编写程序代码,所以这里只提示用户有无此项功能,实现的结果如何还需经过实践的考验。
7、相关文档:主要是用户手册的测试,检查是否完整地描述了被测试系统所有功能的使用方法,
包括以下内容:用户手册完整程度、描述与实际功能的一致性、用户手册的易理解程度。
  考查结果分为“通过”、“基本通过”和“不通过”。用户手册对于用户快速掌握系统,熟练操
作起着非常重要的指导作用,我们主要就与用户密切相关的几个重要方面来考查用户手册。
8、综合功能考查:通过13道测试题目,来考查系统综合功能,题目的具体考查内容如下:
  (1)国际标准接口IGES格式文件读入;
 (2)国际标准接口STEP格式文件读入;
 (3)工业标准接口SAT或者X_T格式文件读入;
 (4)工业标准接口STL格式文件读入;
 (5)参数化草图的图形生成、图形编辑、约束、图形绘制约束导航;
 (6)特征造型之拉伸特征,放样或扫描特征,孔特征,特征参数化;
 (7)线框造型、曲面造型、曲面实体混合造型(多曲面裁剪实体);
 (8)二、三维关联:三维模型投影到二维图;
 (9)装配约束、干涉检查、爆炸图、从图库中调入标准件;
 (10)渲染;
 (11)基准(参考)及其尺寸驱动;
 (12)特征入库时的参数定义、定位方式定义及出库;
 (13)自动导入零件信息,生成物料清单。
测试环境
硬件:主测机为台式电脑联想开天4600,配置如下为:CPU:P4 1.8G;内存:512MB;硬盘:
40GB;网卡:内置 Intel Pro/100E;操作系统:Windows 2000 Professional。
软件:待测的三维CAD系统软件。
                                  三维CAD横向评测报告(二)
评测结论
  在综合功能考查中,每一个参测的产品都分别表现出一些特点和优势。
新洲三维Solid2000 V5.2
  特点主要体现为:全局关联的特征造型、真三维的标准件库、完全国标的工程图、独创的三维窗
技术、强大的钣金设计、先进的BOM表等功能。系统的零件库提供除了完备的国标(GB)标准件外,
还提供国军标(GJB)和航空(HB)航天(QJ)标准的内容。
开目CAD三维系统V1.0
  特点主要体现为:完全基于约束的基准、高效率基于向导的零件与装配设计、与KMCAD无缝集成
的二维设计、功能强大的建库功能、面向工程实际的适应性设计、提供与众多CAD文件格式的双向转
换等功能。在基准之间,可以标注与坐标平行的尺寸、距离尺寸与角度尺寸,基准之间可以有平行、
共面等关系约束。
EDS SolidEdge V14.1
  特点主要体现为:装配设计、曲面设计、有效纠错、数据转换等功能。例如装配设计能轻松解决
大型装配产品设计,并且优化了交互装配性能,帮助用户在较短的时间内尝试多种装配方案,同时内
置了装配文档管理工具,提高了文档管理效率。
清软英泰 Gems V6.0
  特点主要体现为:具有完整的技术核心,是中国完全具有自主知识产权的三维设计系统,可充分
提供给客户一个开放的平台。具有众多的曲面设计形式。支持二、三维一体化设计。软件产品对二次
开发功能的支持较全面。
CAXA实体设计XP
  特点主要体现为:CAXA实体设计将美国的6项最新专利技术与CAXA多年来在CAD/CAM领域的经验
积累及对国内5万家用户的了解相结合。具有多项专利的三维球操作方式独具特色,方便灵活且功能
强大。CAXA实体设计本身集成了完美的渲染与动画功能。CAXA实体设计提供了丰富的数据接口,可
与所有流行的CAD/CAM软件交换数据。
                                        三维CAD横向评测报告(三)
清软英泰GemsV6.0自主知识产权的CAD平台
  清软英泰以三维几何造型核心构件系统Ti3DCore为基础,以国际高水平的几何造型内核系统为
标准,以国内具体实际需求为导向,研发出完全有我国自主知识产权的商品化三维CAD平台
TiGEMS6.0,该系统和清软英泰的二维CAD软件产品OpenCAD无缝集成。
  TiGEMS6.0是一个基于线框、曲面、实体和特征表示的产品造型与设计系统,包括零件设计、装
配设计、渲染、工程图与有限元分析等功能模块。用户可根据自己的设计意图灵活方便地设计产品模
型,并得到实时的真实感图形显示和高质量的渲染效果。
  2003年年初TiGEMS6.0在国家863计划软件重大专项——三维数字化设计核心系统软件评测中获
第一名。该软件得到863计划CIMS主题“面向行业典型产品的三维数字化设计系统核心构件及工具
集”专项(2002AA41102)及软件重大专项“三维数字化设计核心系统”(2003AA4Z1010)的支
持。
零件设计
  草图设计 可在工作平面上绘制直线、圆/ 圆弧、自由曲线、文字等基本图素。同时支持尺寸标
注、动态导航和变量化参数设计技术。系统提供曲线设计功能和基于拉伸、回转、扫描、放样的曲面
设计功能。并支持曲线、曲面编辑、修改、提供过渡、拼接、等距、裁减等局部操作和分析功能。
  特征造型 基于草图设计,提供拉伸、回转、扫描、放样等操作,用特征造型方法建立三维产品
模型。对于已建立的三维产品模型,可进行切角、圆角、抽壳、定义拔摸斜度、阵列等详细设计。参
数化的设计,使产品的修改与转换更加灵活方便。
装配设计
  为用户提供重合(共面、共线、共点)、同心(共轴)、垂直、平行、相切、距离、夹角等装配
约束关系,具有装配干涉检查和装配爆炸图功能。通过软件的装配模块,可以实现产品不同设计方案
的模拟,快速地建立概念模型。通过干涉检查,可以在产品设计时,就及时地发现产品设计中的某些
缺陷,及时改进设计,免去了很多人力、物力上的浪费。
强大完备的国标零件图库
  GemsV6.0不仅提供给客户标准、全面的国标图库,使用户可以轻松调用常用的国标设计,缩短
了工时,提高了设计的准确性与效率;而且还提供给客户自定义图库的功能,使用户可以将国标范围
之外、但常用的零部件收入标准图库,应用更加个性化。
工程图(实现二、三维的联动)
  GemsV6.0内部集成了英泰的二维机械设计与绘图系统——MDS2002,对已设计好的零件/装配
体,可直接从三维设计中生成标准三视图、投影视图、剖视图等各种工程视图。系统支持二、三维一
体化设计,即直接将三维修改的结果自动映射到二维工程图中,实现二、三维联动。二维可全面兼容
AutoCAD等国际CAD软件。
  工程图自带的打印浏览工具,能将不同图幅、不同比例的多种图纸,通过最优化的算法,在滚筒
纸上进行最省纸排列打印(包括非标准的加长图纸),实现了排图打印的自动化、智能化。
  图纸浏览工具支持网络环境,可以实现局域网内设计人员的协同设计,并提供图纸的流转与批
注,而不改变原图的设计。打印与浏览工具全面兼容AutoCAD系统。
渲染和动画
  全面支持光线跟踪和辐射度算法,提供实时的真实感图形显示和高质量的渲染效果,如:阴影、
纹理、透明等,可任意选择材料和贴图,达到商业广告宣传的要求,并提供动画工具,可从各个角
度、用各种效果进行动画演示,用生动的视觉效果,充分体现设计者的意图。
有限元分析
  GemsV6.0提供给用户有限元分析的功能,使用户能实施有限元网格剖分,施加载荷、边界条
件,分析计算后可直接在零件图上显示结构的变形图、应力云图、振型图等可视化计算结果,从而为
结构的强度分析、刚度分析和结构优化设计提供理论依据。
开目三维CAD
  开目CAD三维系统是武汉开目信息技术有限责任公司推出的一款面向工程设计的三维专业机械设
计软件。开目CAD三维系统基于几何造型核心ACIS,全面继承了KMCAD二维系统的技术成果与操作习
惯,方便开目CAD二维系统现有用户直接升级至该系统。
  开目CAD的基本功能包括:参数化基准设计、草图设计、零件设计、装配设计、工程图设计、测
量功能、渲染设计、特征/零件/装配图库管理、适应性设计、三维文件格式转换以及用户定制等功
能。
全面支持自顶向下设计
  基准是用于定位点、线、面,基准之间是完全基于约束的,可进行尺寸驱动,而与基准产生的先
后顺序无关。
  系统支持使用各种方便的方式添加基准,如与坐标平行、过指定基准线等。在基准之间,可以标
注与坐标平行的尺寸、距离尺寸与角度尺寸,基准之间可以有平行、共面等关系约束。
基于向导的零件、装配设计
  在进行各类造型、装配操作过程中,具有全程向导提示和所见即所得的动态预览,最大可能地提
高设计效率,使零件、装配设计变得轻松自如。
功能强大的建库功能
  用任何方法产生的特征、零件,都可入库,且在入库时可自动提取参数,并定义其关系或定义标
准。出库时可以快速、真实地预览出库对象的实体及其参数,出库对象可参与布尔加或布尔减运算。
用户可以利用工作中常用的多特征、多结构、多零件或多装配建库,以充分利用已有的设计成果与前
人经验。
与KMCAD无缝集成的二维设计
  在绘制草图或工程图时,KMCAD二维的功能都能使用,且操作方式完全与二维相同。可以读入已
有的二维图纸产生各种造型。
面向工程实际的适应性设计方便快捷
  适应性是从工程实际中抽象出来的常用组合,本软件实现了以下三种适应性设计:
  · 孔/轴适应性设计
  · 轴肩/让位孔适应性设计
  · 端面适应性设计
提供与众多CAD文件格式的双向转换
  本软件能与众多常用三维CAD文件格式交换数据。包括:
  · Acis文件格式(*.sat,*.sab)
  · Parasolid文件格式(*.x_t, *.x_b)
  · IGES文件格式(*.iges, *.igs)
  · STEP文件格式(*.step, *.stp)
  · CATIA文件格式(*.mod, *.model)
  · VDA-FS文件格式(*.vda)
  · Pro/Engineer文件格式(*.prt, *.asm)
基于自动化的二次开发与定制功能
  本软件在功能上尽可能满足用户的较普遍的需要。为了满足比较特殊的需要,则提供了采用
ActiveX自动化技术的二次开发接口。用户可委托我们或在此基础上使用任何支持ActiveX自动化的
开发工具(如Visual Basic、Visual C++等)自行开发,如用户的各种计算、自动造型、各种零件
或装置的设计自动化程序。
                                       三维CAD横向评测报告(四)
EDS Solid Edge保证设计合理性
  Solid Edge-----来自EDS公司的主流的CAD解决方案,提供全面的工业设计和完整的工程解决
方案,使设计人员发挥其无限的设计潜能,更快更好地设计出具有竞争力的产品。它将您脑海里闪现
的设计智慧实时地在计算机上即时实现,完成多种多样的复杂产品外形设计、塑料件零件建模、钣金
件设计、装配设计和工程图纸生成。可以说,Solid Edge为您的消费类产品设计提供了所需的一
切。
真正的大装配设计
  Solid Edge能轻松解决大型装配产品设计。通过采用自顶而下和自底而上两种装配技术,您可
以将设计工作分配给各工作成员,当各子部件完成后可以立即发布,而且能确保整个机器的正常装
配。通过参照相邻零件或使用装配定位,能够在设计或修改零件时精确保证它们之间的装配关系。
Solid Edge的“自学习”装配功能,使被装配件能以适当的面面贴合和对齐关系自动定位,提高零
件装配效率。
  Solid Edge优化了交互装配性能,帮助用户在较短的时间内尝试多种装配方案。它能使用户便
捷地改变装配结构、建立装配足以评价不同零件配置的装配方案。同时还能建立含有运动零件的换位
装配体,以反映装配体中运动零件的不同位置。
  Solid Edge内置了装配文档管理工具,提高了文档管理的效率。整合在一起的零件库和零件更
新助手能帮助用户快速查找,替换或更改装配体中的零件。零件的轻量表示和简化表示使得装配数以
万计的机器变得更容易。
复杂曲面设计工具
  Solid Edge的曲面设计工具突破了传统外形设计的局限。
  建模技术在外形设计上的局限性主要有三个方面:
  1) 基于历史树与非历史树的模型
  2) 曲线建立和关联修改
  3) 反复设计
  Rapid Blue很完美地解决了所有这些问题。首要一点,Rapid Blue不是一个单独的特征,它是
Rapid Blue技术中所有特征的组合。
有效纠错的工程助手
  Solid Edge独具特色的设计助手能有效剔除错误,帮助工程方案的确立。这些特有的工具使用
户在修正设计时获得相关知识,而当用户更改设计时又能自动保留设计意图。
  设计准则监视器 同物理监测装置类似,设计监测器能对工程准则和计算变量时刻提供反馈。据
此,设计人员在更新产品模型时,就能自动捕获并采用相应的设计规则、监视零件之间的间距、接触
面积、物理属性和其他设计变量。
  运动分析 Solid Edge内置了由原MDI开发的运动分析模块。它能依据装配模型自动建立运动分
析模型。使用它,设计者能够快速精确地模拟复杂运动,监测干涉并建立完整的装配动画。该功能还
有助于识别和修改缺陷,从而提高了含有运动部件的装配体的质量和性能。
  在线工程手册 工程手册是集成在Solid Edge中的一个模块,它提供在线参考,并可自动生成三
维零件。工程手册由MS公司设计,提供了范围广泛的零件设计,包括标准公式计算和物理特性计算。
根据输入的数据和设计准则,工程手册能够自动生成由计算结果驱动的三维零件。工程手册中还包含
了涵盖有关算法、公式和机构原理的完整参考。
  图形更改跟踪器 图形更改跟踪器能跟踪由于模型变动而导致的工程图纸的改变,并在图形上做
出详细标记,同时提醒并指导设计师修正,保证图纸与模型的一致。它的直接优点是,无需人工检查
就能发现并更正图纸。
数据转换
  Solid Edge内置的数据转换工具使得设计团队能方便地同其他CAD系统交换数据。其中包括了广
泛使用的CAD数据格式,如:
  · ACIS
  · AutoCAD(DXF/DWG)
  · ProENGINEER(零件和装配件)
  · IGES
  · STEP
  · Parasolid
  · MicroStation
  数据转换向导帮助指定导入图形的图层、颜色、线宽、线型和其他特性在新图形中的对应关系。
  Solid Edge还能直接打开 UG/I-DEAS的文件,以及其中的嵌入数据,从而在中端和高端CAD系
统之间架起了一座桥梁。另外还提供了一个对输入模型进行特征识别的模块,用来增加参数设计的智
能性。
新洲三维5.2版支持标准设计
  新洲软件致力于高性能、易普及的设计软件的开发,以国际最高水平为标准,以国内具体实际需
求为导向,推出自主版权的新洲三维(Solid2000)软件,在国标化、本地化及个性化服务等方面有
独特的优势。 同时新洲三维(Solid2000)具有较强的软件集成能力,能够为用户提供
CAD/CAE/CAM的全面解决方案。
  为了弥补CAD软件在沿视线观察手段上的缺陷,新洲软件推出内窥技术为核心的“三维窗”技
术,这是我国在三维CAD软件技术中独创的高效显示观察技术,具有完全的自主知识产权。
V5.2的主要特点
    1、全局关联的特征造型:新洲三维(Solid2000)具有非常完善的草图模块。其操作上一贯遵
循“简化操作,减少击键次数”的原则,不仅提供了丰富的动态导航功能,并自动地生成和保持相应
的约束关系;在新的版本上强化了设计意图的捕捉,增加了便捷的快捷键操作,简化了用户的设计过
程。
  新洲三维(Solid2000)采用国际上成熟的特征造型技术,用特征完整地记录了用户造型的整个
过程。用户可以非常方便地根据自己的设计意图,随意地修改特征参数,完成产品的设计。不仅如
此,新洲三维(Solid2000)零件--装配--工程图之间还具备双向关联的特性,任何部分作过修改,
与其相关的部分都能做出相应的修改,保证设计结果的一致性。
    2、真三维的标准件库:该零件库提供除了完备的国标(GB)标准件外,还提供国军标(GJB)
和航空(HB)航天(QJ)标准的内容,适用范围广。
  用户也可以将常用的零件编成一个库,这样可以充分利用已有数据,建立适用于自己情况的零件
库,适应性更广,应用更加方便。
  新版Solid2000在标准件库模块中提供了“标准件剖切视图的定义和使用”功能,允许用户自定
义并使用标准件剖切视图。
  3、完全国标的工程图:在工程图部分,新洲三维(Solid2000)完全符合国家标准。
  首先,新洲三维(Solid2000)平滑和快速的图面显示使得用户在使用时更加舒适,这是利用了
轻量化技术的结果。
  其次,新增加的拉框选择、拷贝/粘贴等操作功能的加入,使得工程图编辑修改的灵活性进一步
增强。在同一视图上生成国内用户习惯的多个不等深度的局部剖切视图,也是较之于许多其他软件更
加本地化的功能。
  4、独创的三维窗技术:新洲三维(Solid2000)提供的三维窗设计技术,为解决复杂型腔零部
件的设计提供了强大的手段,深受用户欢迎。新的版本中这一独创的技术得到进一步加强,在断层显
示到零部件内部时进行各种设计修改,观察更加直接,效率大大提高。利用该技术,新洲三维
(Solid2000)无须过多的平移、旋转操作,即可实现在三个方向上(左右、上下、前后)对物体局
部的观察,大大提高效率。在深度方向上,观察物体内部易如反掌。三维窗观察更加清楚,不受无关
细节的干扰,图形完整、轮廓清楚,同时,内窥技术可以随时对图形进行修改,并保证造型的正确
性。
  5、强大的钣金设计:新洲三维(Solid2000)提供了强劲便捷的钣金设计功能,用户可以灵活
运用系统提供的多种折弯手段,配合凹槽、气窗等钣金局部特征,迅速生成理想中的钣金零件。轻点
鼠标即可让钣金零件在展开和折叠状态之间进行切换。系统自动计算折弯补偿、动态进行干涉检查,
用户可以令工程视图中的钣金投影保持完全展开状态,同时又能反映出零件参数的变化。
  6、先进的BOM表功能:经过进一步改进后的新洲三维(Solid2000)BOM表,具备了领先于世界
其他三维设计软件的优良特性。
  新洲三维(Solid2000)为了在各种平台上稳定运行,在Win98/2000 /NT等平台上进行了严格
的适应性测试,同时为满足国内用户要求,提供了网络版本,由指定的机器管理软件授权,在同一个
网络环境下的任何机器上都可以使用软件。
CAXA实体设计体验直观设计
  CAXA实体设计把美国的6项最新专利技术与CAXA多年来在CAD/CAM领域的经验积累及对国内5万家
用户的了解相结合,既能迅速地适应国内设计人员的使用习惯,又能快捷地实现你所想像的创新
计。
  CAXA实体设计使实体设计跨越了传统参数化造型在复杂性方面受到的限制,不论是经验丰富的专
业人员,还是刚接触CAXA实体设计的初学者,CAXA实体设计都能为您提供便利的操作。其采用鼠标
拖放式全真三维操作环境,具有无可比拟的运行速度、灵活性和强大功能,使您的设计更快,并获得
更高的交互性能。
  CAXA实体设计支持网络环境下的协同设计,可以与CAXA协同管理或者其它主流CPC/PLM软件集成
工作。利用CAXA实体设计,人人都能够更快地从事创新设计。
三维球操作
  CAXA实体设计具有流畅的交互风格与设计流程,操作敏捷并支持丰富的拖放操作。应用于造型、
装配、渲染、动画的所有过程,并且简单易用。具有多项专利的三维球操作方式独具特色,方便灵活
且功能强大。它就像一个三维的鼠标具有强大的导航与定位功能,可在三维实体上直接用“操作手
柄”修改特征,改变了以往对三维实体的操作方式。
  CAXA实体设计的造型速度是其它三维造型软件的二到四倍,运行与显示的速度极快,即使在一般
配置的微机上也能实现复杂零件的装配与渲染效果,配合支持OpenGL加速的显卡,可显著增强对复
杂零件与大型装配的显示效果。
渲染和动画功能
  CAXA实体设计本身集成了完美的渲染与动画功能,非常适合做新产品的设计、模拟演示及与客户
的直接沟通。最直接的动态效果显示,不仅可消除与客户沟通上的障碍,并可增强客户对产品设计能
力的信心,增加获得订单的机会。渲染功能不仅考虑了一般的颜色、灯光、背景、材质等特性,还包
括了反射、折射、透明度、光滑度和表面纹理等专业功能,并可添加产品的外饰设计、印刷图案和标
签设计等。动态仿真功能可对装配结构做机构运动模拟与干涉检查。
超越参数化设计的灵活性修改
  传统的参数化设计过程往往被过度约束,后期修改不易,经常需要重新造型。这一问题在新产品
概念设计阶段最为突出。CAXA实体设计采用了参数化与无约束两种方式,用户可任选一种或两者自动
结合的方式。在设计的任何一个阶段,可不受约束地对以前的设计进行修改,但同时可以保留参数化
约束关系,这种灵活性对最终造型不确定的设计特别重要,用户可选择基于严格约束的设计,或基于
想像的创意,或在两者之间任意选择。极大地丰富了设计者的创造空间。
双内核及数据交换能力
  CAXA实体设计提供了丰富的数据接口,可与所有流行的CAD/CAM软件交换数据(IGES,PRO/E、
CATIA、SAT,STEP,STL,VRML,Parasolid x_t,3DS,DXF,DWG,AVI,BMP,VMF等)。它不但可以读入
其他三维软件的造型结果加以修改,并可调入不同软件设计的零件造型生成数据装配。对读入的特征
造型可自动识别并重新生成,并可直接读入和处理多面体的格式(用于网络共享的VRML格式和快速成
型的STL格式)或将其转为实体格式进行编辑。CAXA实体设计还拥有CAXA电子图板的功能,可将实体
设计快速、方便地转成符合国标的二维工程图纸。
目录式图库和国标图库
  CAXA实体设计按照最新的国家标准提供了三维标准件图库,目前已有6大类,近两百余种标准
件,主要是机械行业的连接件、紧固件、齿轮等,可以满足用户标准件的设计要求,从此用户不再需
要在标准件的绘制上浪费时间,使设计的表达更加快捷,将更多的精力投入到更有意义的创新设计
中。
  同时,CAXA实体设计的开放式图库为用户添加自己行业的标准件提供了方便,用户可以根据自己
的需要定制自己的个性化标准件图库。目录图库使您只需从目录中拖出放到你想要的地方,如同使用
Windows文件管理器或字处理软件一样方便。
发表于 2003-11-3 23:20:17 | 只看该作者
疑问
1. 怎么基本上都是国产软件,高档次的软件一个没有
2. 怎么看都像是广告,没有具体的对比分析
3. 最终的评价结果是什么,是不是应该有个综合评分之类的东西。
发表于 2003-11-4 10:53:34 | 只看该作者
haubest wrote:
疑问
同意!
发表于 2003-11-4 19:24:44 | 只看该作者
应该支持一下国产软件!
似乎有些百花齐放的意思了!但国产三维CAD还需要不断完善……
发表于 2003-11-5 07:49:05 | 只看该作者
国际上还没有百花齐放呢,高档次的也就那么几家,还在互相收购。国内如果百花齐放,我敢说谁也搞不出名堂,不如联合与国外竞争。
发表于 2003-11-10 17:39:59 | 只看该作者
疑问
---------------其实国产软件用的出神入化的话,也是了不起的,照样是拿高薪!大家可以评评!
发表于 2003-11-11 19:34:20 | 只看该作者
问题是学了国产软件去找工作,人家首先问你会不会UG、PRO/E,你要说你会CAXA、KM,马上说:等着吧。
发表于 2003-11-11 19:57:43 | 只看该作者
三维软件的 发展和 其他一样事物一样,从开始的 寥寥几种,到 所谓的 百花齐放,百家争鸣;最后到寥落晨星。最后留下的 才是真正好的。这最后的软件必是采百家之长,又极具特色的。国内软件的 发展确实落后了许多。国外已到了第三阶段,二国内的第二阶段才刚刚开始。
发表于 2007-7-9 10:23:56 | 只看该作者
不管是国产的还三外国的只要能弄好久行!
国产的可能更加符合国人的思维!
发表于 2010-9-24 08:04:38 | 只看该作者
看着就像广告
测评报告难道是这样的?
GMT+8, 2026-6-15 07:53 , Processed in 0.068699 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
