查看: 15492|回复: 0
[求助] api 里的选择对话框 如何只是选择实体呢
发表于 2012-4-4 20:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 grip 里的MASK/70 就是 只是选择 实体
Point\点
Line\线
Circle\圆
api功能比grip 强大多了 应该也有这种类型选择函数吧
     /* TODO: Add your application code here */
  char *message="请选择对象";
        char *title="请选择对象";
  int scope=UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE;//选择类型
        int response;
  tag_t object;
  double cursor[3];
  tag_t view;
  UF_UI_select_with_single_dialog(message,
   title,scope,NULL,NULL,&response,&object,
   cursor,&view);
        /* Terminate the API environment */
GMT+8, 2026-8-3 13:25 , Processed in 0.047995 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
