查看: 15520|回复: 0
在AutoCAD中做纯文本的导入导出
发表于 2003-11-5 18:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在使用AutoCAD绘图软件进行工作时,有时需要把用文字编辑器写好的段落文字插入到图形中,并用AutoCAD的文字编辑命令进行修改;有时也需要把图形中已有的文字输出到文件中,以便用文字编辑器进行处理。AutoCAD中并没有直接提供关于文本插入和文本输出的命令,遇到这样的问题该怎么办?当然,通过剪贴板进行OLE方式的复制与粘贴是无法实现上述要求的。下面介绍的方法能够解决在AutoCAD与文字编辑器之间进行纯文本的导入和导出的问题。
  1. 导入文本
  虽然AutoCAD中没有提供插入文本的命令,但是利用多行文字编辑命令“Mtext”可以实现文本插入。在Mtext的对话框中有一个“ImportText…”命令按钮,点击后出现“打开”对话框,在此可以选择磁盘上的“.txt”、“.rtf”格式的文件进行插入,插入后的文本即可用“Ddedit”命令进行编辑,注意插入文件大小不得超过16KB,这显得美中不足。值得一提的是可以将“Mtext”默认的文字编辑器改为“Windows 记事本”或者“Microsoft Word 2000”。选取“Tools”菜单的“Preferences…”对话框,将“Text Editor、Dictionary、Font File Names”目录下的“Text Editor Application”项,由“Internal”改为记事本或Word 2000的磁盘路径,例如:C:\Windows\Notepad.exe。通过设置系统变量“Mtexted”也可以实现相同操作。
  2. 导出文本
  如果仅有少量文字需要导出,那么在“Ddedit”或“Mtext”的编辑框中,选择文字进行复制,然后粘贴到文字编辑器中即可。但是如果图纸中有大量散落的文字需要导出,上述方法就不太适用了。下面提供的小程序“ExpText.lsp”,可以通过AutoCAD的窗选方式直接将所选文字输出到文本文件中去。
;;; ExpText.lsp(defun c:EXT (/ flnm fn s n index ents ent txt)
 (setq flnm (getstring “\nFile name:”))
 (setq fn (open flnm “w”))
 (setq s (ssget))
 (setq n (sslength s))
 (setq index ( - n 1))
 (repeat n
  (setq ents (entget (ssname s index)))
  (setq index ( - index 1))
  (setq ent (assoc 0 ents))
  (if ( = “TEXT”(cdr ent))
    (progn
      (setq txt (cdr (assoc 1 ents)))
      (write-line txt fn)
(close fn)
(princ “\n文本导出:EXT”)
  程序建立后,通过“Appload”命令加载“ExpText.lsp”,在“Command:”后键入EXT回车,输入文件名(可带路径及后缀名)、窗选实体(自动过滤非文字实体),此时输出到文件的文字实体将按其在AutoCAD实体集中建立的先后次序及回车换行。
GMT+8, 2026-8-24 04:37 , Processed in 0.050203 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
