查看: 16150|回复: 5
使用AutoCAD 2000的幻灯片功能
发表于 2003-11-5 18:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用AutoCAD 2000绘制图纸时,都会调用大量的自己制作的图块。然而如果用AutoCAD 2000提供的“插入”→“插入块”来调用图块,每一次调用一个图块时,都要指定图块的位置,很不方便,如果使用图块的幻灯片功能就方便多了。
制作幻灯片图库
第一步:建立幻灯片文件。比如我们要将A1、A2、A3、A4四个图块转换为幻灯片文件,具体步骤如下:打开A1图块,将图块放大到占用了整个屏幕,然后执行Mslide命令,产生一A1.SLD幻灯片文件,依次建立A2.SLD、A3.SLD、A4.SLD等幻灯片文件。
第二步:建立幻灯片库文件。此处笔者建议你在AutoCAD 2000目录下建立一个专门存放幻灯片文件的子目录Myslide,将上一步建立的幻灯片文件复制到此子目录下,然后建立一个名为A.TXT的文本文件,文件内容如下:
A1.SLD
A2.SLD
A3.SLD
A4.SLD
注意:一个文件名占用一行。
然后将Slidelib.exe文件拷贝到此子目录下(Slidelib.exe是AutoCAD 2000自带的编译工具,它位于AutoCAD 2000安装目录下的Support子目录下,操作系统为Win 9x时,它需要在DOS模式下运行。操作系统为Win NT时,需要在命令提示符下运行它),然后运行如下命令:SLIDELIB A。
将在此目录下生成一名为A.SLB的幻灯片库文件,此文件就是将A.TXT编译成的幻灯片库文件。
第三步:编辑AutoCAD2000中的选单文件。打开AutoCAD 2000安装目录下的Support子目录,用记事本打开其中的ACAD.MNU文件,在其中**POP7绘图选单命令的末尾插入如下的命令:
ID_Hdp [幻灯片]^C^C$I=A $I=*
(此行命令也可在其它位置,此行命令决定了幻灯片库文件A将来显示在选单的位置,根据自己的爱好选择)
再在acad.mnu选单中查找***image选项,在其最后插入如下命令:
**A
[请插入图框]
[A(A1,剖面符号(右上))]^C^C-INSERT;A1
[A(A2,剖面符号(右下))]^C^C-INSERT;A2
[A(A3,剖面符号(左上))]^C^C-INSERT;A3
[A(A4,剖面符号(左下))]^C^C-INSERT;A4
然后将 ACAD.MNU存盘。
第四步:打开“工具”选单,选择其下的“选项”级联选单,显示一选项对话框,在文件“支持文件搜索路径”中将Myslide目录加入其中,以便AutoCAD 2000在执行时能够找到幻灯片的位置。
图1
然后对AutoCAD 2000中的选单进行更新,点击“工具”→“自定义选单”→“选单自定义”,在对话框中选择“选单组”,文件名中输入 “ACAD.MNU”,然后按“加载”,则出现图1所示对话框。
选择“是”,则AutoCAD 2000对其选单源文件进行更新,使你刚才对选单的修改生效。至此,幻灯片制作完毕。
使用幻灯片图库
当你要使用幻灯片图块时,点击AutoCAD 2000的“绘图”选单,显示图2所示界面。
图2
我们发现,在其下出现了“幻灯片”选项,单击后会出现图库对话框,这样就可方便地对图块进行选用了。虽然我们调用图块也可以在AutoCAD 2000启动中加入脚本文件来实现快速调用,然而脚本文件调用图块一次调用许多,在其中进行选择起来很麻烦,而我们使用幻灯片可以将相同类别的符号做一幻灯片库,制作一幻灯片库组,这样调用起来就很方便了。
发表于 2003-11-7 08:42:54 | 只看该作者
发表于 2003-11-16 23:35:48 | 只看该作者
发表于 2003-11-23 11:06:43 | 只看该作者
发表于 2003-12-27 12:44:36 | 只看该作者
发表于 2003-12-28 15:49:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 05:19 , Processed in 0.052895 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
