查看: 15505|回复: 1
【求助】困惑我的几个WF小问题
发表于 2003-11-7 00:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1) 在sketch中,黄色的标注太小,哪个参数控制标注,对特征进行edit 的时候标注的大小是不是同一个参数控制?
(2) 在进入sketch的时候,先选中一个面,直接进入sketch?使用缺省的sketch orientation和reference. 每次都要关闭这两个窗口,不是很爽。(我比较喜欢SOLIDWORKS的快速进入sketch)
(3)Edit->offset中,选with draft,然后进入sketch。好像不可以输入text。如果想对text进行draft,如何处理?
(4) 如何对一个圆面进行extend?一个圆总是由两个半圆组成,如果对半圆extend,在两个半圆接口处可能不能保证光滑.
谢谢!!!
发表于 2003-11-7 09:09:59 | 只看该作者
  (2) 在进入sketch的时候,先选中一个面,直接进入sketch?使用缺省的sketch orientation和reference. 每次都要关闭这两个窗口,不是很爽。(我比较喜欢solidworks的快速进入sketch)
  谢谢!!!
1、config有参数控制!请查帮助系统(我就不找啦)
2、你得习惯这种方式!
3、With Draft offset 是不能直接对text进行处理的。解决办法:先草绘text曲线、之后用Use Edge!
4、“一个圆总是由两个半圆”,你还是好好理解PRO/E几何建模原理吧,即使可以用Extend,结果我想还是一样!(有没有实例分析一下!)
GMT+8, 2026-6-23 07:50 , Processed in 0.075782 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
