查看: 57055|回复: 21
塑料件现在拔模斜度最小可以是多少哇?
发表于 2003-11-10 17:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内表面,无外观要求
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-10 20:54:14 | 只看该作者
最好不小于0.5度.模具表面很光滑时,还可更小.
我常取1度8D
发表于 2003-11-11 09:18:40 | 只看该作者
拔模斜度是和材料有一定关系的(,当然也和产品要求的精度有一定的关系)。
各种塑料的拔模斜度如下:
聚乙烯、聚丙烯、软聚氯乙烯等取30‘~1度
ABS、聚酰胺、聚甲醛、聚苯醚、氯化聚醚等取40‘~1度30’
聚碳酸酯、聚砜、聚苯乙烯、硬聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等取50‘~2度
热固性塑料一般取20’~1度
发表于 2003-11-26 19:43:58 | 只看该作者
  我常取1度8D
斑竹,我聽說有些有特殊要求的,可以取0?
发表于 2003-11-26 20:03:10 | 只看该作者
司筒顶出较短柱可不用拔模角.俺常用.
发表于 2003-11-27 00:51:44 | 只看该作者
在满足性能的情况下,其拔模角度越大越好,与产品的要求,产品的材质,以及产品的表面要求有关系。亮面可以小一点,雾面大一点。
发表于 2003-11-27 09:05:15 | 只看该作者
发表于 2003-11-27 09:47:19 | 只看该作者
我通常取2度,但是最小为0.5度.而且拔模角度与塑料高度,模具的光洁度以及注塑用的材料以及注塑机器,另外注塑高度基本上小与1.5时基本上可以不考虑拔模斜度.我现在基本上只将注塑高度大于3mm的才拔模.如果没有特殊要求我只是在技术要求里加上拔模角度的要求就可以了.
但是3楼的数据我怀疑.我记得建议值应该比他大一倍.也许我看得是老的工具书?也许3楼是指的最小值吧.
发表于 2003-11-27 09:52:13 | 只看该作者
::y
发表于 2003-11-27 16:52:37 | 只看该作者
短光面非外观面的话可以做成零度!不用怕粘模或脱花
GMT+8, 2026-5-2 05:13 , Processed in 0.063284 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
