查看: 18068|回复: 29
【分享】工程塑料注射成型过程中易出现的故障及排除建议
发表于 2003-11-11 13:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、有缩孔
1。缩短浇道长度;
2。加大喷嘴口径;
3。扩大浇口及流道;
4。降低料温,提高模温;
5。降低注射速度;
6。加大注射压力;
7。检查树脂是否干燥彻底;
8。检查有无污染物。
发表于 2003-11-11 13:55:24 | 只看该作者
二、表面缺乏光泽
1。提高料温及模温;
2。加大注射压力;
3。延长成型周期;
4。彻底烘干,去除水份;
5。尽可能选用玻璃纤维含量低的产品
6。阻燃产品选用无析出系列产品.
发表于 2003-11-11 13:57:52 | 只看该作者
三、表面凹陷(缩影)
1。检查树脂是否彻底干燥;
2。加大注射压力及注射速度;
3。扩大浇口,缩短浇口长度;
4。加大喷嘴口径;
5。降低树脂温度;
6。提高模温;
7。扩大注道及流道。
发表于 2003-11-11 14:01:18 | 只看该作者
四、制件粘模
1。降低注射时间,压力,速度;
2。降低模具,料筒及喷嘴的温度;
3。调整保压补缩料量;
4。检查模具表面是否粗糙;
5。检查脱模斜度是否合适;
6。选用适当的脱模剂。
发表于 2003-11-11 14:05:58 | 只看该作者
五、熔接痕
1。加大注射压力及注射速度;
2。升高树脂温度;
3。检查树脂是否彻底干燥;
4。提高模温;
5。增加排气口数目;
6。加大制件壁厚。
发表于 2003-11-11 14:08:09 | 只看该作者
六、有飞边
1。降低料筒及模具的温度;
2。降低注射压力;
3。增大锁模力;
4。减小注射量及注射速度;
5。检查模具结构及排气孔是否过深。
发表于 2003-11-11 14:10:22 | 只看该作者
七、翘曲变形
1。加大注射压力及注射速度;
2。延长注射保压时间和冷却时间;
3。缩短浇道长度;
4。增大浇口尺寸,改变浇口位置;
5。降低料温;
6。减少模具二面的温差;
7。注意玻璃纤维的方向。
发表于 2003-11-11 14:12:46 | 只看该作者
八、颜色不均匀
1。检查树脂是否干燥合度;
2。扩大排气口;
3。提高模具温度;
4。改进模具设计;
5。升高树脂温度。
6。检查进料有否杂物;
7。降低螺杆速度及背压。
发表于 2003-11-11 14:15:46 | 只看该作者
九、制件发脆
1。延长干燥时间;
2。缩短物料在机筒内的停留时间;
3。降低回料掺用比例;
4。降低料温;
5。降低背压;
6。加大料口;
7。降低螺杆转速;
8。在锐角处增设弧度;
9。制件壁厚尽可能均匀。
发表于 2003-11-11 14:18:15 | 只看该作者
十、表面开裂或有裂痕
1。提高模具温度;
2。降低注射压力及注射速度;
3。降低保压和保压时间;
4。增大合模力及制品顶出幅度;
5。延长冷却时间;
6。减少填料及回料比划;
7。加足够拔模斜度;
8。并使用脱模剂;
9。改变顶出方式(如用空气顶出)。
GMT+8, 2026-6-25 17:36 , Processed in 0.063314 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
