查看: 22665|回复: 31
【讨论】讨论降低冲孔模冲裁力的方法(加分鼓励)
发表于 2003-11-12 09:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多电子产品由于散热的需要,一般要在外壳(五金件)上开很多散热孔,而在模具上冲这些孔需要很大的冲裁力,必须要大吨位的冲床来完成,势必会造成成本的浪费,针对此问题希望大家踊跃发言,将自己工作中常用到的好办法或好方案拿出来共享,视效果加分鼓励!
鼓励大家开动脑筋,发挥想象。对于那些思路合理,方法新颖,见解独到的好方案(最好能附图说明),即使短时间内无法实现,也可获得加分奖励!
发表于 2003-11-12 09:31:39 | 只看该作者
我先带个头,一个老掉牙的办法:将冲头做成不同长短,并均匀分布在模具内,一次行程,两次冲切!
发表于 2003-11-12 09:45:40 | 只看该作者
mathel wrote:
我先带个头,一个老掉牙的办法:将冲头做成不同长短,并均匀分布在模具内!
版主把最老最有效的方法说了。
补充:1.在保证产品断面、毛刺要求的前提下,扩大冲裁间隙。
          2.对称斜刃冲裁.
方案(1)有些冒险,方法(2)可行,为方便大家的理解,最好传个简单的示意图上来!分先给你加上了
谢谢mathel加分鼓励!
主要是在冲头上动脑筋,下图是示意,原则是冲头不可横向受力和不合理地削弱冲头强度
另外,对付预硬材料尽量采用大间隙冲裁
发表于 2003-11-12 10:24:27 | 只看该作者
我說說我的想法﹐一般沖孔模脫料都是用優力膠脫料﹐我想如用固定脫料或打料減少優力膠的預壓力可能比較明顯﹐但模具可能不穩定﹐我認為如有氣壓脫料裝置可能是最好辦法了﹐因為它較好控制力度同何時產生作用。現在一般廠除了大家上面說的方法外﹐用得較多的是將孔在一套模具上分兩次沖﹐一般散熱孔都是比較規則的排列﹐只要增加一個浮動定位即可實現﹐沖一下向前(根據模具確定移動方向)移動一下﹐再沖一下﹐速度還是很快;-)
发表于 2003-11-13 14:34:09 | 只看该作者
大家继续呀,应该还有很多更好的办法的!
发表于 2003-11-13 15:18:42 | 只看该作者
常用且有效的方法都被各位老大給講完了,真不知還有些什麼好方法.
发表于 2003-11-13 15:33:04 | 只看该作者
下次留给兄弟们啦;-)::b::b
发表于 2003-11-13 15:57:21 | 只看该作者
如果能提出构思新颖的有效方案,可多家几分呦!
发表于 2003-11-13 16:40:59 | 只看该作者
mathel 版主把分先帮我留着,容我想一想。。。。。。
发表于 2003-11-13 17:02:12 | 只看该作者
我给你留了好多分呢,快拿去吧!
GMT+8, 2026-7-4 20:58 , Processed in 0.064401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
