查看: 15435|回复: 0
[求助] CHANGE_INT_1; 控件数值的范围为 50~500 怎么设置的
发表于 2012-4-16 23:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//CHANGE_INT_1; 控件数值的范围为 50~500 怎么设置的
//能直接在 构造 函数里设置 控件数值的范围吗
//或
//我按下 确定按钮后 判断控件数值是否超出范围
//如果 超出范围 则从新操作
//取得控件数值
     int a_a[2];
        UF_STYLER_item_value_type_t data_a;
        data_a.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
  data_a.item_id=CHANGE_INT_1;                //指定被访问的控件标识
        UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data_a);   //取得数值可以用
        a_a[0]=data_a.value.integer;
  data_a.item_id=CHANGE_INT_2;                //指定被访问的控件标识
        a_a[1]=data_a.value.integer;
    //判断控件数值是否 超出范围
         if ( a_a[0] < 50 || a_a[0] > 500)
    uc1601("你输入的参数(a)必须在 50~500 之间,请重新操作。",1);
       goto L10;
   if ( a_a[1] < 50 || a_a[1] > 500)
    uc1601("你输入的参数(b)必须在 50~500 之间,请重新操作。",1);
       goto L10;
goto L00;
// 如果输入的参数 超出范围 结束程序【结束程序不好 我又要重新运行 如何从新操作  】
L10:;
       UF_terminate ();
    return (UF_UI_CB_EXIT_DIALOG);
L00:;
GMT+8, 2026-8-3 12:39 , Processed in 0.080971 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
