查看: 16581|回复: 3
【求助】DXF/dwg 怪问题dxf/dwg_dir may not be set correctly
发表于 2003-11-17 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手帮忙啊!!
帮下我!!谢谢了:
急!!转DXF/dwg igs 2DEXCHANGE出现的怪问题:用的是UG NX1.0
当按UG export-->DXF/dwg igs 2DEXCHANGE时
会出现image not found,dxf/dwg_dir may not be set correctly   的提示,为什么
我已有工程图的
输出为jpg 和cgm格式又可以的!!
请教如何设定,详细点!!!
以下是帮助上的,可没说要如何 解决???
NOTE: The installation process will normally set up the environment variable UGTO2D_DIR.  If for some reason this environment variable has not been set up, trying to view previously generated log files will results in an error message, and you will be unable to proceed with the export operation.
发表于 2003-11-17 15:33:00 | 只看该作者
发表于 2003-11-17 19:14:02 | 只看该作者
发表于 2003-12-29 11:48:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 23:15 , Processed in 0.057693 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
