查看: 36681|回复: 94
[讨论] 求圓錐傾角。【不老叔教程已出!】
发表于 2012-4-19 18:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次發帖討論,不知迴響如何…
如圖,旨在討論快速求得圓錐的傾角。
求出值誤差請<0.1度
不老解答:10樓
證明:23樓
答案如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
小小豬 + 2 + 10 支持出題~~^^
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-4-19 21:10:25 | 只看该作者
LZ 高度要多少没写?
发表于 2012-4-19 22:25:51 | 只看该作者
不用鈑金可以嗎?
参与人数 2技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 很给力!
小小豬 + 1 赞一个!
发表于 2012-4-19 23:04:54 | 只看该作者
闷大技术好,人也好
发表于 2012-4-20 00:19:19 | 只看该作者
頂蛋大
发表于 2012-4-20 00:41:41 | 只看该作者
wxg263 发表于 2012-4-19 21:10
LZ 高度要多少没写?
回復wxg263大,
沒標註是因為圖示尺寸已足夠求解,所以沒標註。
发表于 2012-4-20 00:43:38 | 只看该作者
Francis 发表于 2012-4-19 22:25
不用鈑金可以嗎?
悶佬真是愛開玩笑。。。
您除了給答案,還順便出「教程」提供不同的解題思維,何來不可?
頂悶大!
发表于 2012-4-20 00:43:39 | 只看该作者
不用鈑金可以嗎?
悶佬真是愛開玩笑。。。
頂悶大!
发表于 2012-4-20 00:50:02 | 只看该作者
rexona 发表于 2012-4-20 00:19
頂蛋大
這位同學…
同個題目中,在幾何也就只有悶佬、英雄大、和「你」的回帖而已
您還不承認您就是幾何的rexona!?
速速招來!
发表于 2012-4-20 07:59:24 | 只看该作者
由于切缝是上下等宽的,所以有切缝的展开体的展开角与没有切缝时相等,只是展开角的两条边不相交于圆心罢了,见下图。
所以说楼主要求的倾角数值与切缝宽窄,大小半径的数值无关,只与展开角有关,计算如下:
R=arccos((360-146.74456284)/360)=53.6741864784°
参与人数 2技术 +1 贡献 +12 收起 理由
gt.adan + 12 很给力!
小小豬 + 1 赞一个!
GMT+8, 2026-6-14 11:10 , Processed in 0.139647 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
