查看: 17066|回复: 12
【分享】单位转换问题的解决方案
发表于 2003-11-20 09:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知大家在工作中有没有遇到下列情况“单位转换问题”
下面我整理了一下,希望对大家有用
有两种可能:
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
(我用的是UGNX1.0,需要改动的零件是 d:\1.prt,UG安装在C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII )
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
2. cd C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII
3. ug_convert_part -mm d:\1.prt
当然,进行上面操作时,不要用UG打开1.prt,操作完成后再打开,
可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开1.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产1.exp文件,然后close 1.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
4.  cd C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII
5. ug_convert_part -mm d:\1.prt
6. 用UG重新open 1.prt,进入modeling
7. tools->expression->输入,选择replace existing选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
第二种方法要求对无参数的模型是不起作用的。(转成IGES后用下面的方法吧)
INCH的IGES文件转成MM有二种情况
(1) 造型者若为菜鸟,不懂UNIT的设置,即造型时只管数字不管单位。那么这家伙输出的IGES文件不用改数字,只改单位就行了:
用文本编辑器(如计事本,写字板)打开IGES文件,在文件头部找到下列字符
“1,1HIN”
替换成下列字符
“2,2HMM”
存盘后就把IGES文件由英寸转成毫米了。
某些IGES文件头部为“1,1HINCH”,则替换成“2,2HMM”后,要在该替换行的尾部,字符“G”的前面加二个空格,使文件整齐,不然Cimatron在转换时可能出错。
(2)造型者若为老外,即造型原语用INCH。先新建一个UG文件,设置好想要的单位(这里设mm),再输入IGES文件,UG会自动转换。
发表于 2003-11-20 10:30:10 | 只看该作者
发表于 2003-11-21 18:48:32 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2003-11-21 19:12:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-21 19:27:02 | 只看该作者
发表于 2003-11-21 19:29:42 | 只看该作者
发表于 2003-11-21 22:47:54 | 只看该作者
发表于 2003-12-2 21:02:30 | 只看该作者
发表于 2003-12-6 11:05:56 | 只看该作者
发表于 2003-12-7 19:22:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 03:46 , Processed in 0.065049 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
