查看: 16023|回复: 0
【原创】ansys后处理注意事项
发表于 2003-11-20 12:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 注意选择正确的结果输出坐标系,它直接影响输出结果分量值和方向。
2、 将图形显示模式切换成FULL MODE,不要采用PowerGraphics Mode显示模式。实体单元
结果后处理受此影响很大。
3、 单层壳体单元输出结果一般分为上表面(TOP)、中面(MID)和底面(BOT)三个位置
的结果,输出时需要指定所关心的厚度上的位置。
4、 复合层壳单元输出结果需要指定当前输出结果的层号。
5、 梁单元的内力(N、Q和M)、轴向应变等需要利用单元表(Element Table)进行处理
,并且是按照单元坐标系(与截面坐标系一致)进行输出;其他很多单元结果都有单元结果项
,他们都需要采用单元表进行处理。
GMT+8, 2026-8-12 21:32 , Processed in 0.077032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
