个人PC设计大讨论
发表于 2003-11-25 09:53:47 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
对于散热问题,首先你要先定义使用如种CPU,其消耗的功率是与CPU的频率有关系的,其二,首先得定义其噪音,其噪音的大小决定风扇的选择。
          在个人电脑里影响其噪音的主要因素有:系统风扇的转速。CPU散热器风扇的转速,你所用的CD-ROM及你所用的硬盘。从目前欧洲的标准来讲,只要低于50dBA,但实际我们在做Dell及HP等品牌厂商的电脑其系统噪音低于35dB,
          至于其散热,我将在家里时给大家解答。这个要经过计算。or使用flotherm软件进行分析。但根据现在的情况来讲,应是没有问题,目前Dell有一款系统其体积也到达此以下,正如ICEgq所讲。这可是我们经过很长时间才将其散热问题解决的啊。
  ::y::y::y::y::y::y::y能在多将点嘛
22
发表于 2003-11-25 20:08:22 | 只看该作者
6升是个什麽概念?直接长、宽、高大致多少?
是什麽架构?motherboard,cpu,psu,hdd,显卡功耗多少?
根据主要器件先layout.进出风口位置、大小,fan的选型,
heatsink的计算,再用flotherm或icepack模拟一把。
大致可以搞定。
顺便问一下,你头像的漂亮mm叫什麽名字?
23
发表于 2003-11-26 08:52:26 | 只看该作者
  大致可以搞定。
    大哥,你说得到是蛮专业的,问问你是搞什么的?::K::K::K
        我的头像就是我的头像阿,没有什么惊讶的?::?::?
24
发表于 2003-11-26 20:08:38 | 只看该作者
我非常期待你 6 升的初步架構
或許你可以先傳來大家參考參考
25
发表于 2003-11-26 20:32:31 | 只看该作者
我敢保証熱不是問題,估計沒必要用到80的Fan.可以說說你的CPU,Power功率及所有硬件配置具體情況嗎?
頂你的案子,同樣頂頭上的問題.欺待你更詳細的條件.
可以試著用IcePak或flotherm模擬解決熱的問題.
26
发表于 2003-11-26 21:03:54 | 只看该作者
jimy兄讲得不错啊!这主要是要求其整个系统的流场合理,象你讲的这种机箱的散热的话,如果合理,其CPU散热器不需要风扇,其系统风扇的大小用60MM的话可以解决NORTHWOOD 2.0以上的CPU没问题,
27
发表于 2003-11-27 09:16:39 | 只看该作者
8D8D8D8D
28
发表于 2003-11-27 19:26:17 | 只看该作者
系统风扇用的小的话,cpu需加heatsink并设计单独的风道,
根据控制温升确定所需的风量,风速,风压,合理设计进、出
风口的大小和位置。
常规机箱至少两个风扇,(不含psu)
纺织机箱内有空气涡流。
29
发表于 2003-11-27 23:05:04 | 只看该作者
dell
发表于 2003-11-27 23:06:38 | 只看该作者
k
GMT+8, 2026-6-19 06:07 , Processed in 0.060476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
