个人PC设计大讨论
发表于 2003-11-28 01:06:58 | 只看该作者
兄弟
你這是幾升的機殼
進風面積與出風面積也差太多了吧
32
发表于 2003-11-28 08:20:54 | 只看该作者
如果想设计6升的机箱的话,其风扇如用80大小的话可能有点不太合理,可以选用60左右的风扇,但其风扇的数量可以加到2个或更多!一般来讲,此种小的机箱,没有独自的CPU散热器风扇,也就是说所谓的被动式散热器。用系统风扇将其热散走。
33
发表于 2003-11-28 09:11:42 | 只看该作者
   为什么不说得更具体点::?::?::?::?::x
34
发表于 2003-12-2 07:14:16 | 只看该作者
为何没有人再继续呢?
35
发表于 2003-12-2 08:17:26 | 只看该作者
你设计的机箱的体积是6升,根据目前主板的尺寸大小一般都
在230*240mm左右,因此如果你用80mm风扇其体积已明显大
于6升,故其风扇大小的选择是不合适的,且根据目前散热来
讲,其用60风扇已完全能解决其散热问题,当然其条件是其
整个系统的layout要合理。
兄弟认为如何?
36
发表于 2003-12-3 08:48:01 | 只看该作者
pc -----thermal idea
很多朋友认为,要快速排出机箱内的热空气,多加几个机箱风扇就可以了,这是个认识的误区,实际上,过多的机箱风扇,或者风扇安装不当,可能会导致机箱内空气流动紊乱,反而降低了散热效果。
  在这里我们要引入风道这个概念。简单点说,风道就是空气在机箱内运动的轨迹。合理设计的风道,可迅速带走机箱内的热空气。北方的朋友可能都很有体验,冬天巷子里的风比开阔地方的风大得多,也特别冷,这时巷子就是一个很好的风道。
37
发表于 2003-12-3 08:48:36 | 只看该作者
风道的形成,主要是由于机箱内部的风扇的转动,把机箱内的热空气强制抽出,使机箱内产生负压,吸引机箱外的冷空气由机箱的开孔进入机箱从而形成空气的交换。
  风道是由机箱内的风扇转动强制形成的,因此机箱内风扇的多少、位置都会影响风道的强弱和轨迹。
38
发表于 2003-12-3 08:51:56 | 只看该作者
以8厘米电源风扇形成的风道为例:
冷空气从机箱前面板的下方进入机箱,从电源后面抽出。冷空气进入机箱后,实际上并没有流过主要的产热大户如硬盘、CPU、显卡与光驱,这些产热大户产生的热量,一般是通过两种方式带走:一、显卡、硬盘产生的热空气,通过主风道边缘的旋涡进入主风道排出机箱;二、光驱、硬盘产生的热空气上升,积聚在机箱上方,通过主风道边缘的旋涡形成的辅助风道排出机箱。
采用8厘米的电源风扇进行散热,热空气不能及时地排出,而且机箱存在一些散热死角如显卡、PCI卡等地方。
39
发表于 2003-12-3 08:55:27 | 只看该作者
总的感觉:
机箱风扇和电源风扇的风量尽量大;
不要安装过多的机箱风扇;
不必要的机箱开孔要尽可能封住;
机箱内的理线要整齐,尽量不要阻挡风道。
40
发表于 2003-12-3 08:56:29 | 只看该作者
thermal solution 众说风云,希望大家::b::b::b
GMT+8, 2026-6-19 06:07 , Processed in 0.066275 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
