查看: 16792|回复: 7
【推荐】希望对UG初学者有所裨益---1
发表于 2003-11-23 13:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人学习UG已快3个月,到ICAX来就有2个月了,在这里学到很多好东西,下载了很多教程什么的,使我有了很大提高。我乃早8晚5一族,只有周末能上网看看,所以没太多time,我来上网看到UG版中新人倍增,一些简单的问题总是被问多遍(偶刚来坛子时也如些!呵呵),所以我就总结一下自己这3个月中一些所得,我想对初来坛子的朋友多少有点帮助,对高手嘛?!没用的说,呵呵!好了,先分述如下:
一。参数预设置:
1。preferences--object 用于设置所有几何对象的显示属性:如线形,线宽,颜色等;
2。preferences--visualination--line用于设置线参数,如线宽。*默认状态下,所有曲线、边都为细线显示,把show widths 设置为on即可改变线宽;
3。preferences--visuaination--perspective用于透视显示控制,distance中可设置透视效果显示,值大则效果不明显,反之则明显;
4。preferences--visualination--visual其中有对象透明显示的设置,选中translucency,然后ctrl+j,设置translucency下的透明显示比例,这样对象就可透明显示了。*透明只在对象着色状态下才能显示;
5。preferences--selection选取对象的方法设置‘
6。preferences--work plane--work plane preferences--grid用于对象是否栅格显示:show grid、snap to grid 一般打开;
7。preferences--modeling用于建模显示控制;
8。工程图中预设置:
(1)silhouettes是否显示轮廓线,一般visiable;
(2)extract edges抽取边,一般选中,用边输出代替模型输出,提高效率*编辑这些边时,用edit--view dependent edit;
(3)自动更新automatic update一般关闭;
(4)隐藏线;一般invisable;
       edges hidden by edges关闭;edges hidden by solid关闭;
       interfering solid干涉实体,开关关闭,隐藏线显示有错,一般打开;
       small tnam小特征:一般选simple smaller tnan;
(5)smooth edges光滑边设置,打开时,有错,一般关闭;
(6)threads螺纹显示,一般选iso--simplyfied;
(7)自由度显示控制:display dof arrows打开;
(8)局部放大图父视图中轮廓线祛除方法:draft下,draw--fefine view boundary--label on parent view关闭即可;
(9)各个视图的边框线祛除方法:preferences--visualination--names/boundary中,关闭boundary即可;
(10)剖视图中背景控制:preferences--view display--section view中打开或关闭background即可,一般打开;
(11)设置文字、尺寸、符号等标注对象的参数时有2重方法:
          drafting prferences--annotation preferences;
          preferences-annotation;*剖面线间距的调整也可在此设置。
*高级参数设置需要更改UGII目录下的环境变量和默认变量,我没用过,不胡乱说了。
好了,参数设置先到这,不是很全面,以后我会不断更新。抽口烟,一会写些实体建模的心得。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-23 13:46:22 | 只看该作者
发表于 2003-11-23 14:07:22 | 只看该作者
发表于 2003-11-23 17:45:56 | 只看该作者
发表于 2004-2-24 19:47:45 | 只看该作者
发表于 2004-2-25 08:13:21 | 只看该作者
发表于 2004-2-25 09:45:11 | 只看该作者
发表于 2004-2-28 20:19:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 06:39 , Processed in 0.062330 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
