查看: 18826|回复: 24
【推荐】希望对UG初学者有所裨益---2
发表于 2003-11-23 14:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
续:
二。实体建模:
1。UG中图层设置:各随所好。一般设置如下:1-20实体;21-40草图;41-60曲线;61-80参考对象;80-100片体;101-120工程图对象;
2。加、减材料中:
(1)注意general pad、general pocket的练习;
(2)注意凸台、孔一般的定位方式选垂直距离(perpendiucler);
3。规律曲线law curve:一般先在文本编辑器中编辑好表达式后,存为*.exp,然后,tools--expression选中*.exp,而后依提示操作即可作出law curve;
4。insert--curve operation--section 定义截面曲线;
     insert--curve operation--extract--isoparanetric curves 抽取等参曲线;
     insert--curve operation--extract--silhouette curves 抽取实体侧面轮廓线
    (如球面、圆柱面等无边缘线的面);
     insert--curve operation--extract--isocline curves 抽取等斜线,一般用于表
     面分析和分模线的提取;
5。edit--curve--arc length 可以修改曲线长度,常用于自由曲面建模中更改
     截面线和引导线 length;
6。变半径倒圆:
(1)每条倒圆边上至少指定2个不同点;
(2)线性变化的变半径倒圆时,应只选一边,切只指定2点并输入相应的半径值;
(3)片体边缘线也可倒圆(常、边半径),但曲面片必须先sew成片体才可倒圆;
7。面倒圆:
(1)conic选项:二次曲线截面;
first offset=second offset 时:圆截面
rho:rho=0.01-0.99.0.01<rho<0.5椭圆;rho=0.5抛物线;0.5〈rho〈0.99双曲线;
isoparameter 等参曲线倒圆主要用于透平机叶片的倒圆;
8。特征引用操作:
以下特征不能做阵列引用:
倒圆、倒角、镂空、偏置片体、基准特征、修剪过的片体、拔斜度、free form feature等。
(1)blend、chamfer可先应用再blend、chamfer,注意选中:blend all instance和chamfer all instance;
(2)free from feature 的阵列可以,先将自由曲线建立个用户自定义特征user-defined feature,再将该用户特征阵列即可。
*修改阵列特征时,选中clock instance,可以对阵列中一特征编辑,而其他不变。
*edit feature positioning 时,用alternate action 可以选中圆柱面或圆锥面的中心线。
待续---------
发表于 2003-11-23 17:47:18 | 只看该作者
发表于 2003-11-23 18:10:41 | 只看该作者
发表于 2003-11-24 16:57:16 | 只看该作者
发表于 2003-11-25 02:04:45 | 只看该作者
发表于 2003-11-27 21:51:45 | 只看该作者
发表于 2003-11-27 21:53:58 | 只看该作者
发表于 2003-11-28 00:09:50 | 只看该作者
发表于 2003-11-28 09:51:14 | 只看该作者
发表于 2003-11-28 14:59:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 05:01 , Processed in 0.061392 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
