查看: 18304|回复: 2
IMAN——PDM产品
发表于 2003-11-23 20:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Information Manager(IMAN)是专门为整个企业提供PDM领域技术的PDM产品。IMAN主要用于产品整个生命周期内的全部信息,其中包括工程设计部门和整个企业范围内所涉及的有关产品信息的全部内容。
  在功能上,IMAN是完整的PDM产品,它支持PDM最基本的要求。其中包括数据仓库和文档管理、工作流程管理和产品结构管理。产品结构管理是IMAN的重点。
  IMAN可用于管理各种应用软件产生的文档资料,如CAD/CAM/CAE、MRPⅡ、文字处理、图象扫描等。IMAN包括如下应用模块:
IMAN基本模块
产品配置模块
高级配置模块
工作流程模块
图象管理模块
开发工具
IMAN/UG接口
PC接口
  IMAN管理的是产品及其整个生命周期内的全部数据,如技术说明、标准规范、工程图纸、加工程序等,还包括生产过程中的文件、用户使用手册、维修说明等技术文档。
IMAN功能模块
1、IMAN基本模块
  该模块包括IMAN工作平台、系统管理和封装工具。
  工作平台——在IMAN的工作平台中,包括Motif标准的界面和各种图形菜单。它实际上是一个交互式进行工作的环境。每个工作平台对应着指定完成的任务,并给用户提供组织完成任务的各种数据的工具。通过文件夹、数据集及其它文件管理工具,在工作平台上可以建立各种数据间的联系。
  系统管理——系统管理对IMAN的工作环境进行管理和控制。系统管理可以定义一套组织机构。其中包括人员、用户名称、工作小组、项目人员、各种角色、工具和工作站点等等。另外它还需要设置各种访问权限和特权,定义数据仓库的具体位置及大小,构造整个系统的固定参数。
  封装工具——IMAN的封装工具使用户可以很快的将各自的应用系统封装到IMAN中。用户可以访问和维护这些系统的信息,而无需知道和手工查询、激活产生这些信息的原始的应用系统。
2、产品配置模块
  PSM是基于配置管理的产品结构管理模式。PSM通过BOM浏览功能进行修改和控制产品的结构。BOM实际上描述了除几何信息以外的产品全部信息。通过CAD几何模型、各种分析结果、NC加工程序和文本说明来描述BOM结构间的关联,从而建立访问工程信息的逻辑通道。在PDM中,选择适当的零部件,在CAD系统中可以构造“虚拟的装配”。在IAMN PDM中还提供各种有效性管理,如根据日期、系列号、供应商的供应能力等制定不同的规则,便于组织生产。
3、高级配置模块
  在高级配置模块中PSM还可以提供各种零部件的重用、派生和替换的机制以及根据不同变量条件进行选择不同的BOM表进行比较等功能。在替换中,系统可以通过技术说明显示对于特殊用途需要更换多少个零部件。不同的培植要求可以制定不同的配置规则。不同的BOM对应了产品生命周期不同阶段的定义,比如设计视图和装配视图。通过图示化的BOM对比,用不同色彩显示不同的部分。BOM的比较可以用于建立多层和单层的BOM之间在装配或零件级使用上的区别。
4、工作流程模块
  IMAN的工作流程模块提供了过程管理的各种功能,如建立、监督、管理和控制等。IMAN的工作流程中提供了两种基本的应用流程管理,即审批发放和更改管理。另外,利用ITK开发工具中的企业流程定义模块(EPM)可以制定用户专用的流程控制模式。利用这种自定义的方式,可以很容易的在审批发放过程中,通过计算机建立或提交一项作业或任务给另外一个独立的部门,进一步开发编辑、审核或批准等工作。在工作流程中,更改管理提供了多级发放步骤,不同的权限审批级别及规定各级审批,通过后立即执行相应的有关任务。实际上,更改管理是一个典型的审批过程,其中包括更改的全部过程,如更改申请、执行和发布等。
5、图象管理模块
  IMAN图象管理功能可以管理点阵数据、图文数据、音像数据等。这些数据可以单页或大批量一次性的输入到IMAN系统中。多页的图象数据在IMAN中也作为一个对象(ITEM)进行处理。在图象管理模块中还提供底层的打印/绘图功能。此外,批注(View/mark-up)功能促进了并行工程的实施。
6、开发工具
  IMAN的软件系统是由一组集成开发工具包(Intergration ToolKit,简称ITK)编写的。换句话说,IMAN的全部功能模块是建立在这套工具包之上的应用模块。因此,通过ITK可以访问IMAN内部的数据,这就给用户提供了方便的本地化手段。通过交互方式执行的各项任务,都可以通过编程来实现,从而对用户界面和使用功能进行用户化和本地化。
7、IMAN/UG接口
  IMAN提供与UG紧密集成的接口。利用这个接口模块,UG用户可以直接访问PDM中的有关数据。同时UG中CAD/CAM/CAE的数据也可以交给IMAN进行管理。IMAN不仅管理UG自身的文件,甚至可以管理UG文件中的内部数据,如BOM、零件属性等。无论是在UG,还是在IMAN中修改BOM或属性,在两个系统中始终保持同步变化。
-------------不全待续
发表于 2011-7-4 21:42:35 | 只看该作者
学习学习再学习
发表于 2011-8-24 21:44:39 | 只看该作者
太深奥了太深奥了太深奥了太深奥了
GMT+8, 2026-7-10 03:26 , Processed in 0.091040 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
