查看: 16598|回复: 10
【讨论】我的机床是好的,但加工出来的东西不准。
发表于 2003-11-27 01:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这个题目有点癲三倒四,却真的是我的疑惑。一直以来都感觉自己做的模具尺寸不准,小了很多,于是昨天我作了试验,用平刀铣了一个无拔模度的正方形型腔,尺寸完全正确,然后用球刀铣了一个斜度为5度的正方形型腔,用不同的卡尺量,有的差十司有的差十五司,总之都是小了。然后再在另一台机床上铣两样的东西,这台机是新机。结果一样。
  刀具是新的,用VISICAM编程,卡尺共三把,今早上特地买了把新的一百五十元,店里最好的。我实在想不出什么原因,也从没客户讲过我加工的东西不准,但量起来真的是小了十几司啊。::?::?::?
发表于 2003-11-27 14:29:39 | 只看该作者
你的刀准吗?友情建议先试一下刀,得出刀的准确尺寸再来铣物件
发表于 2003-11-27 15:55:28 | 只看该作者
:O):O)刀晃了或不跟主轴不同心也会这样,查查吧!
发表于 2003-11-27 22:55:28 | 只看该作者
刀晃了那么应该变大吧
发表于 2003-11-28 09:46:23 | 只看该作者
龙翔闪 wrote:
刀晃了那么应该变大吧
:O)::?刀晃了工件当然要加工小了呀!!怎么变大??
发表于 2003-11-28 11:05:01 | 只看该作者
对型腔而言是变大
发表于 2003-11-28 15:39:18 | 只看该作者
铣型腔时比较明显,原因主要是刀及主轴的刚性不好,你走两遍试试看!
我这里铣孔时就是同一个孔程式走两遍,第一遍与第二遍能差30丝!
在台州地区用白钢刀的比较多,这种刀刚性不是很好,还有机子主轴的刚性也有问题,特别是国产的机子!在台州国产的机子好像是不少.
发表于 2003-11-28 22:50:31 | 只看该作者
楼上的说得在理
肯定与刚性有关
不过我从来不用白钢刀
今天我又试了一下
感觉是买的刀具不怎么准
你的机器第一次跟第三次差30司
这样加工出来的东西怎么拿得出手?
我这里一般控制在10司以内
发表于 2003-11-29 09:40:10 | 只看该作者
自已厂用,做的橡胶模,精度要求不高,老板也一再要求省钱,所以也就凑合着用呗,刀用最便宜的白钢刀.我们是台弯的机台,上海组装的!
验证到底是哪的问题你可以试试一个程式走两次,分别量一下尺寸,如果两次差得较多,那就是机床或刀具的刚性有问题,如果差得不多,那就是刀具有问题,用精度高点的量具再仔细一点量刀具.我们从路桥买的刀,都是那边人自个磨的,差的连夹头里都放不进去,这就是现在中国制造业的现状,糊弄一把算一把!
发表于 2003-11-29 16:55:29 | 只看该作者
我的刀跟你的一样
那些刀通常是用废料再加工成的
材料应该还可以
尺寸就难讲了
GMT+8, 2026-6-20 01:46 , Processed in 0.062683 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
