查看: 19808|回复: 14
[求助] 浇口起皮问题
发表于 2012-4-30 21:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大仙:
              現有1套ABS外觀件模具,採用3點點交口,在成型過程中其中一點澆口起皮嚴重,另兩點較輕,
            根據調查:材料乾燥沒有什麽問題|調模師傅也調整了很多調節就是沒有效果!
           請大仙們支教
发表于 2012-4-30 23:06:41 | 只看该作者
Check mold temperature and melt temperature. Make sure there is no other resin mixed!
发表于 2012-5-1 08:55:47 | 只看该作者
观望中
发表于 2012-5-1 17:13:51 | 只看该作者
如果三处都有起皮 可能是压力 太大 加上模没有飞好 好好 检查一下
发表于 2012-5-1 21:13:31 | 只看该作者
是不是加了回料
发表于 2012-5-2 07:40:44 | 只看该作者
谢谢,回复
模具压力可能是大些,但不是最重要问题
我们的成型从不加回料
模具是高光品,要求很严不会有飞边的产生
发表于 2012-5-2 07:42:00 | 只看该作者
模具是高光品,不加回料,模具飞边没有
压力是大些,我个人分析不是主要原因
发表于 2012-5-2 09:03:13 | 只看该作者
ABS起皮的话,应该是洗螺杆时候用其他材料没有过干净,或者法兰头或者射嘴不紧,有其他材料残留在里面。
发表于 2012-5-2 18:26:27 | 只看该作者
重新干燥下材料吧!
发表于 2012-5-2 21:52:16 | 只看该作者
去年也碰到过一次,不过不是ABS料,前面起皮很严重,有直径10毫米那么大,后面把烘料时间加长再调下机后变得很轻微,因水口不是在外观面最后也就接受了
GMT+8, 2026-6-21 08:14 , Processed in 0.064365 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
