查看: 17169|回复: 6
[原创] 形状相同但尺寸不同的复杂曲面零件快速复制。
发表于 2012-5-6 12:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,上下两个装饰件形状是相同的,但比例不同
有三种方法可以实现快速复制
有三种思路:
每一种,也是最笨的一种(不可再次编辑,特征性质完全保留):
首先当然是先画好一个,命名为A,接下来就是另存为B,关闭A,打开B,利用编辑-》绽放模型-》输入你要绽放的比例->确定-弹出个窗口然后点击“是”。这样模型再生就OK了,然后重新装配。缺点是这样的方式不能重新编辑,也就实现不了参数化。
第二种方法,有点高级,因为用到高级特征-骨架折弯 (缺点缩放后的模型特性会变化,如圆弧变样条,原先为圆柱面的也会变为特殊曲面,量不了直径,不好装配,后期模具加工也可能有影响)
先把各个方向(XYZ)要放大到的尺寸用草绘线画出来,如图:
这是作为骨架折弯的基准
第二步是要在放大的方向上拉申一个平面作为原始几何尺寸的参考
好了,接下来的工作就是创建骨架折弯特征,插入-》高级-骨架折弯-》属性默认就可以了-》点选实体中的任一个曲面-》接着选择先前画好的草绘线,线一个方向上的,如X方向上的,注意起始点要落在与实休相接的一头-》选择拉申好的原始最大轮廓参考,有一个已加亮为绿色,点选另一个对应的拉申面就可以了,你会看到实体已被拉长,接下来是另一个方向,同法。如果想XYZ方向上都缩放,则在Z向再画草绘线和拉申面,同理达到缩放效果。
第三种,利用编辑-》设置-》收缩 这个工具(可编辑,特征性质完全保留)
收缩这个工具通常是用在开模时放缩水量用的,在这里可以灵活变通。
操作很简单,编辑-》设置-》收缩-》按比例-》选择缩放中心坐标系(为了模型中心在系统坐标系中的位置不发生变化,最好还是在模型的几何中心处自己创建一个坐标系用于缩放中心坐标系),缩放公式默认,输入你要缩放的比例,这里的比例和上面第一种方法的比例不一样,上面是放大到的比例,这里的比例是缩水率,假如前面我要放大到1.5倍,这里要输入的就是0.5,因为公式选择的是1+S,S=0.5   OK,点
参与人数 1技术 +1 贡献 +50 收起 理由
creo + 1 + 50 赞一个!
发表于 2012-5-6 14:41:48 | 只看该作者
发表于 2012-5-6 16:29:24 | 只看该作者
发表于 2012-5-6 20:12:32 | 只看该作者
发表于 2012-5-6 21:59:54 | 只看该作者
发表于 2012-5-7 08:19:58 | 只看该作者
发表于 2012-7-6 20:05:56 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 13:07 , Processed in 0.053576 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
