查看: 20851|回复: 24
[求助] 导光结构请指点
发表于 2012-5-10 18:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用意说明:
一: 要求圆环图示侧面发光,光要均匀
二:  导光件组装在塑胶和上面金属件中间。靠定位柱热熔固定(或者直接金属件和下壳压紧
三: 材质使用PC半透明料
四: 外径尺寸60mm  内径55mm  厚度1.8mm
以上请帮忙评审下,有好的建议和问题点帮忙提出
发表于 2012-5-11 14:39:43 | 只看该作者
不要沉下去了,高手们顶一下啊
发表于 2012-5-11 14:40:37 | 只看该作者
灯的发光方向不对!
发表于 2012-5-11 14:45:27 | 只看该作者
你这样很难均匀发光的,还不如那个发光环做一个片,中间一小孔,用一个高亮LED,可能亮度会差,可是均匀,就是不知道结构允许否,当前的结构,没有散射面,没有散光点,怎么会均匀。
发表于 2012-5-11 15:01:50 | 只看该作者
个人认为,你的模型根本不会均匀发光的,只会有4个比较亮的点,需从新设计结构。
发表于 2012-5-11 17:05:47 | 只看该作者
个人认为你四个LED放置位置,肯定会产生集中光点,还不如改为在圆心放置一个高亮的LED灯,如果能找到功率比较大的,那最好
发表于 2012-10-18 23:36:08 | 只看该作者
光不会均匀
发表于 2012-10-23 15:24:35 | 只看该作者
塑胶内全面抛光至6000#,靠镜面反射光芒。
发表于 2012-10-23 23:27:02 | 只看该作者
不是有高人说有导光膜吗
发表于 2014-7-6 09:53:31 | 只看该作者
学习一下,,,
GMT+8, 2026-6-21 09:31 , Processed in 0.076200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
