查看: 15556|回复: 0
[原创] CP型柴油发电机排气消音器适用于其它含有一定量的烟尘及粉尘排气系统中
发表于 2012-5-17 13:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先给大家介绍一下消音器,消音器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。CP型柴油发电机排气消音器是消音器众多种类的一种。
CP型排气消声器适用于柴油发电机排气管上消声降音,也适用于其它含有一定量的烟尘及粉尘排气系统中;柴油发电机以其良好的经济性和动力性能,被广泛用于工矿企业生产经营中,因其在运行过程排放的烟气中含有一定量的烟尘,其现象是由于燃油燃烧不完全而产生的。因此常规型通风排气消声器,如微孔板式消音器和带有吸音填料的消音器要是使用在这种环境下,是绝不可取的,原因是其只能起到一时的消声降音。其只能起到一时消声降音且消声贝率高原因有2。其一,因其在使用过程中柴油发电机所排出烟气有一定含量的烟尘,且含有一定的油性,所以这些烟尘极易附和在微孔板上或具它吸音填料体上造成消声贝率骤然下降,达不到理想的消声降噪效果;其二,因油性的烟尘附和在吸音体上是极难将其清除的,即使护面结构上的尘泥去除了,可内吸音填料层却因在含油尘工况下运行失去了多孔透气的吸音功效,所以此类消声设备运行周期短,在含有一定烟尘及粉尘的排气条件下不宜采用。依上述情况, CP型柴油发电机排气消声器采用了扩张及共振原理将两种抗性消声机理完美结合应运,解除了柴油发电机排气口消声的难点,且达到理想之效果。根据您的需求可在柴油发电机消声器的排气口处加装过滤装置。
GMT+8, 2026-8-16 13:59 , Processed in 0.041598 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
