查看: 19235|回复: 3
[转让] 49000元转让罗兰(Roland MDX-40)四轴雕刻机
发表于 2012-5-25 16:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
49000元转让闲置Roland MDX-40  一台;
10年买入,平时少使用,目前闲置中。
成色:图片为实拍
手机:139 0232 1019曹生
附:技术参数
型号
MDX-40
可接受材质
ABS 工程塑料、压克力(有机玻璃)、化学木、模型蜡、环氧树脂、木料、迭尔林(聚甲醛树酯)、尼龙 (不支持金属)
X、Y、Z 轴工作行程
305 mm[X] × 305 mm[Y] × 105 mm[Z]
主轴尖端至工作台距离
最大 125 mm
工作台尺寸
可装载工件重量
4 kg (8.8 lb.)
X/Y/Z 轴电机
步进马达
馈送速率
X/Y 轴
0.1 ~ 50 mm/秒
Z 轴
0.1 ~ 30 mm/秒
软件分辨率
0.01 mm/步
机械分辨率
0.002 mm/步
主轴电机
直流无刷电机,最大功率 100W
主轴类型
建模主轴
主轴转速
4500 ~ 15000 rpm
刀夹
套筒
接口
USB 接口、传感器接口、扩展接口
电源需求
电压和频率
AC 100V ~ 240V ± 10%,50/60Hz
所需功率电容
2.1 A
功耗
大约 210W
噪音级别
空载运行
≤ 56 dB (A) (符合 ISO 7779 标准)
待机
≤ 42 dB (A) (符合 ISO 7779 标准)
外观尺寸 [宽] × [深] × [高]
669 mm × 760 mm × 554 mm
重量
66 kg (146 lb.)
运行温度
5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF)
运行湿度
35 ~ 80 % [无冷凝]
附件
电源线、套筒、传感器、内六角扳手、内六角螺丝刀、扳手、软件包光盘、MODELA Player4 软件光盘、用户手册、软件包安装与设定指南、MODELA Player4 安装与设定指南
发表于 2012-8-28 11:33:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-10 16:48:24 | 只看该作者
发表于 2012-10-25 10:54:37 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 18:28 , Processed in 0.057291 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
