查看: 16178|回复: 2
[资料] ppcad v10使用技巧
发表于 2012-5-29 14:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、BricsCAD的基本设置
1、十字光标的大小设置方法
菜单:设置——设置——程序选项——显示——十字光标尺寸
2、十字框的大小设置方法
菜单:设置——设置——程序选项——选定——选定框高度
3、右键调出“选项”的方法
菜单:设置——设置——程序选项——用户首选——快显菜单,勾选“启用默认模式快显菜单”。
4、新建的文件为何UCS图标固定到绘图区的角落
UCSICON系统变量控制着USC icon显示在当前的视图或层。这个系统变量保存在DWG中。
使用默认的模板(第一张图纸)这个变量等于3,即ICON显示在UCS初始化位置。新创建的第二张图纸是使用本地硬盘上的模板,这个变量是1。
解决方法是:设置——图面——绘图——图面单位——UCS图标,勾选“在原点”。
5、怎样设置保存文件的默认格式
菜单:设置——设置——程序选项——打开及保存——保存格式,点下拉箭头选择合适的格式
6、怎样取消绘图区右上角的提示框
菜单:设置——设置——程序选项——显示——提示菜单,点下拉箭头,选择“不显示提示菜单”即可
二、PCCAD V10的使用设置
1、执行“自定义标题栏”等命令时在命令行为何有时无法输入中文
在命令行输入中文时,光标一定不要在命令行,否则无法输入中文
2、某些旧文件无法保存为低版本格式怎么办
可能是由于旧文件中包含某些错误信息,保存为高版本可以进行容错处理,但低版本的容错处理不够,故无法保存。可尝试先使用“修复”(recover)命令修复一下文件,再打开文件进行修改、保存等操作。
发表于 2012-6-1 16:42:16 | 只看该作者
发表于 2012-6-6 10:45:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 14:08 , Processed in 0.052722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
